Matttt49 Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Bonjour j'aimerais avoir des conseils pour débrider mon variateur de trekker peugeot ( je ne suis pas fort en mecanique ) et mon scooter ne démarre pas a l'électrique je ne sais pas pourquoi non plus .. j'aimerais de l'aide merci
0 Alain Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Pour débrider le variateur, c'est simple: Tu démontes le couvercle de kick Enlève la bougie, et remplaces la par un bloque piston Presse sur la courroie pour qu'elle rentre dans la poulie arrière Avec une clé de 14, démonte l'écrou du variateur, puis retire la joue fixe et le variateur. Sur le variateur, il y a une plaque tenue par trois vis, enlève les vis et la plaque. Tu remontes le tout et c'est terminé. Pour le démarreur, c'est soit le relais (boîtier ccarré à côté de la batterie, soit le moteur du démarreur qui est grillé. 4
0 Matttt49 Posté(e) le 12 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 Merci même si je ne comprends pas trop le truc avec les 3 visses je vais regarder une vidéo et merci beaucoup et concernant le démarreur électrique je vais lenmener au mecano car je sais pas quoi faire.. Faut juste enlever les 3 visses ses tout ou fau enlever autre chose ?
0 Alain Posté(e) le 12 juin 2016 Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 Tu enlèves les 3 vis qui sont sur le variateur, et la plaque tenue par ces vis. 1
0 Matttt49 Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Rebonjour si j'ai bien compris après avoir démonter le couvercle de kick il faut enlever la bride aussi qui ressemble a une bague et après juste enlever les 3 visses et remettre le tout il y a juste les 3 visses a enlever ??? Merci de votre aide
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 il y a 4 minutes, Matttt49 a dit : Rebonjour si j'ai bien compris après avoir démonter le couvercle de kick il faut enlever la bride aussi qui ressemble a une bague et après juste enlever les 3 visses et remettre le tout il y a juste les 3 visses a enlever ??? Merci de votre aide dérriere ton variateur tu enleve la plaque visé par 3 fois ( tu enleve les vis et la plaque hein ) tu remonte et voilà 1
0 Matttt49 Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Il y a pas une autre bride en forme de bague ?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 il y a 19 minutes, Matttt49 a dit : Il y a pas une autre bride en forme de bague ? Pas sur peugeot, peugeot c'est un plaque, la bague c'est sur les autres ( et oui ils sont pas foutu de faire comme les autres, comme pour le réglage variation...)
0 Matttt49 Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Tu as fais des réglages de variation toi??
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Nan c'est si tu change d'autre choses t'inquiete pas t'as pas besoin si tu débride juste le variateur
Matttt49
9 réponses à cette question
