Salut les gars J'ak un trobleme sur le scooter jveut trouver la panne je trouve pass, mon scooter quand il est a froid il galerer d'accélèrer de 0 à 20 mais ensuite d'un coup il pousse bien mais juste 3 minute après quand le moteur est chaud de 0 a 20 il galerer ensuite sa pousse mais sa redescend direct en bas régime et sa prend tro de temps pour montrer de 20 a 50, mon carter ils chauffe trop je trouve pas la panne un jour j'ai démonter le carter a chaud il y avais de la fumer a l'intererrieur
il y a 8 minutes, BENJI-3888 a dit :
bonsoir vérifie ton réglage carburateur si tu es pas un poile trop pauvre
il y a 56 minutes, fred82000 a dit :
il me faudrait savoir si tu as une configuration et laquelle
mais pour moi tes galet son trop lourd
Je suis en Top perf 50 , galet 5 , ressort d'embrayage et ressort de poussée Orrigine mais même quand j'avais les ressort de poussée Jaune ça me l'a fait, clapet Changé gicleur 78 , huile 100% synthese , pot Stage6, ça me l'a fair 2 fois la preier fois l'etoile qui retient le ventilateur dans le carter avais fondue avec la chaleur la j'ai changé et la je fair gaffe je roule pas beaucoup
il y a 2 heures, Onurfous14 a dit :
ressort de poussée blanc ou jaune maxi
et que letoile et fondu c'est très bizarre car elle et en metel et le variateur peux pas temps chaufer que sa
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
Bah voilà je vous dis c'est cheloue je vous jurer que le l'etoile elle a fondue j'ai même la photod jpeut vous l'envoyer mdrrr
je me dis aussi que ça peut être l'embrayage qui est mort
il y a 47 minutes, fred82000 a dit :
si sa hurle trop oui regarde si il est pas mort
Et puis quand mon scoot quand il est a 30 km/h environ je sent un truc tourne dans el carter c bizarre
il y a 11 heures, Onurfous14 a dit :
sa vibre ou tape ou fait un bruit de feraille ?
