Magixnitro Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Bonjour, Je possède un yamaha aerox r de 2010 et j'aimerais avoir vos avis car j'ai un petit problème. voilà alors mon scoot démarre bien, à froid aucun problème, mais lorsque le scoot chauffe, je sens une légère perte de puissance et il va même jusqu'à caler lorsqu'il est bien chaud. De plus il a du mal à démarrer et ne tient plus le ralentit, tout ça également à chaud. J'ai lu sur internet que c'était du à la vis de richesse, trop de mélange et pas assez d'air, vos avis ? De plus, malgré ma configuration il ne dépasse pas les 87km/h... Voici ma configuration: Kit 70 top perf noir (fonte) Carburateur Dell'Orto 17.5 (PHVA) Pot yasuni R Galets 4.7g Ressorts poussés / embrayage rouge malossi Cornet tun'r Tout le reste est d’origine.
Eroan Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 Tu as de gros soucis de réglage de carburation. Commence par virer ton cornet pour mettre une boîte à air, que ce soit l'origine ou un modèle type Doppler Air Box. À priori tu as l'air trop riche, mais un réglage complet de la carburation pourrait s'avérer utile : a+ 1
Gueko Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 Salut, comme vient de dire Eroan, remet une boîte à air avec une mousse malossi ou autre pour faire une réglage carburateur propre et saint pour commencer, il devrait bien mieux tourné
dada65 Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 il y a 4 minutes, Eroan a dit : Tu as de gros soucis de réglage de carburation. Commence par virer ton cornet pour mettre une boîte à air, que ce soit l'origine ou un modèle type Doppler Air Box. À priori tu as l'air trop riche, mais un réglage complet de la carburation pourrait s'avérer utile : a+ tout et dit !! chouette ce tutoriel de réglage je me demande qui le partager a un moment aussi 1
Gueko Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 Moi je dis qu'il faut interdire les posts de demande de réglage et les envoyés en direct dans les tutoriels
Eroan Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 il y a 3 minutes, Gueko a dit : Moi je dis qu'il faut interdire les posts de demande de réglage et les envoyés en direct dans les tutoriels Certains ont besoin d'être guidés...
Gueko Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 À moins d'être aveugle quand même Surtout quand tu viens dans le forum, tutoriels et guide pratiques juste en haut donc bon, au mieux je veux bien qu'un gars après avoir lu etc.. vienne demande conseil mais bon c'est nous les tutoriels au finale
