vromainegregory Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 Bonjour. Suite à un serrage, j'ai due changer de cylindre. Kit 70 Stage6 alu. Après les réparation le scooter ne démarre pas. Je dois mettre un peu dessence dans le cylindre pour qu'il parte. Une fois démarré, il fonctionne. Si j'éteins et que je rallume c bon. Le lendemain il ne démarre pas. Je remet de l'essence dans le cylindre et même histoire. J'ai changé carburateur bougie robinet durite et rien à faire. L'allumage est bon. Plus d'idées. De l'aide. Merci
fred82000 Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 déjà un bon réglage carburateur mais une question tu es en starter manuel ou auto si il est auto il est peut être mort 1
fred82000 Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 aimer ma réponsse ou celle des autre et bien mais pourait tu au moins nous y répondre merci
vromainegregory Posté(e) le 16 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 Merci. Starter manuel. J'ai pensé au joint d'embase . Mon gicleurs et un 120 sur carburateur 17.5. Dsl pour la réponse mais j'ai oublié de cliquer sur la touche réponse. J'avais un carburateur de 21 avec gicleurs de 100 mais je suis passé au 17.5 pour tester . Je vais regarder aussi pour les clapets. Merci pour vos réponses
vromainegregory Posté(e) le 17 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 Merci pour vos réponses. J'ai bien nettoyé mon carburateur 21 et mis un gicleur de 110. Le scooter à démarré sans problème. Encore dsl de ne pas avoir répondu plus tôt. Première fois sur ce site.
