Salut à tous j'ai un problème sur mon TZR 50 : je suis en réglage et même en gicleur 75 la bougie reste noire et la moto a du mal à partir en première et atteindre le haut régime de toutes les vitesses :/ ce serait super sympa de m'aider car je suis en stage et j'ai vraiment besoin de ma moto merci a tous
8 réponses à cette question
je vais déplacer ton sujet cotes admision et carburation
pouré tu nous dire la configuration que tu as sa aiderais un peu pour tes réglage
j'ai vue que tu es de montauban comme moi si besoin passe en mp je pouré aider peut être
il y a 13 heures, fred82000 a dit :
je vais déplacer ton sujet cotes admission et carburation
pourrait  tu nous dire la configuration que tu as sa aiderais un peu pour tes réglage
j'ai vue que tu es de Montauban comme moi si besoin passe en mp je pourrait aider peut être
quel que grosse faute corriger :D:)
oui sa serait sympa d'allez l'aider si il vraiment de mautaubeuh :ph34r::sors:
Modifié par dada65
il y a 8 heures, dada65 a dit :
merci de ta correction et normal que l'on s'aide entre passionné de mécanique
salut les gars merci a tous pour vos réponses, le problème est que je ne pense pas uniquement a la carburation mais aussi a une mauvaise combustion du a je ne sais quoi... bougie neuve et stator peu de klm
ma configuration :
  • 50 Stage6 alu
  • carburateur 19 Dell'Orto
  • clapets carbones
  • pipe alum
  • pot malossi
il y a 8 heures, StreetfighterUnderground a dit :
oh oui très gros ratés
Bah ça aurait été pas mal de le préciser dès ton premier message !
Si on doit mener l'enquête pour les symptômes ça devient difficile de faire des diagnostics.
Plusieurs causes possibles :
  • prise d'air au niveau du cylindre, de l'admission ou du filtre à air, revérifie tous tes joints.
  • cochonnerie dans le carburateur, il faut le nettoyer !
  • enfin problème d'allumage mal calé en dernier recours.
