Colin40 Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 Bonjour, cela fait maintenant 2 semaines que mon scooter Mbk ovetto ne démarre plus, j'ai bien nettoyer tout le carburateur, je vais changer la cuve et le pointeau pour cause de fuite... Je ne comprends ce qu'il a !
dada65 Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 as tu essayer une autre bougie ? tu as tout bien remis la dépression et arriver essence au bon emplacement sur le carburateur ? tu as bien mis flotteur , pointeaux tu as de l étincelle 1
Colin40 Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 Tout est ok, tout mes branchements le sont aussi et pas d'étincelles alors est ce que c'est à cause de la cuve qui est peut être endommagés que le scoot ne veut plus démarrer ?
fred82000 Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 il y a 2 heures, Colin40 a dit : Tout est ok, tout mes branchements le sont aussi et pas d'étincelles alors est ce que c'est à cause de la cuve qui est peut être endommagés que le scoot ne veut plus démarrer ? a changer la bougie voir si tu as de nouveaux de létincelle si rien alors tester une autre bobine haute tention puis un cdi si toujours rien si après ces teste tu as toujours pas d'étincelle c'est ton allumage de mort ta cuve abîmer joue que sur la carburation pas un problème électrique
Eroan Posté(e) le 21 juin 2016 Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 il y a 15 heures, Colin40 a dit : pas d'étincelles pas d'étincelle = problème électrique, la carburation n'a rien à voir avec ça. Donc +1 pour le changement de bougie dans un premier temps, en espérant que ce soit ça.
dada65 Posté(e) le 21 juin 2016 Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 si il y a pas d allumage il fraudais déjà dans un 1 er temps changer de bougie ... ensuite si c'est pareil regarde si il y a pas un fil de débrancher regarde le fusible ( peut pas utile mais rien ne coute de regarder si suffit de peut ) place lui une masse cadre au moteur ( il suffit d un petit truc il faut au moins essayer ) si pas de changements essaie un autre cdi ( si tu as na un autres sous la mains )
