scooter mbk - yamaha Booster en Yasuni Z ne dépasse pas 55 km/h
ReboLeGentil
Bonjour
Mon pote a un booster après 2004 qui vient d'acheté avec configuration :
  • carburateur 17.5
  • variateur Malossi avec galets 5g
  • Pot Yasuni Z
 le scooter prend 55km
j'ai à peu près la même configuration et je le fume litteralement
il y a aucune bride et le réglage carburateur est bon!
on pense que c'est le boîtier CDI qui a étais changé et qui est bride
il y a 19 heures, fred82000 a dit :
a tu regarder que le variateur a pas ete re brider
C'est lui même qui a monté le variateur malossi, et nan il n'a pas étais rebridé
il y a 12 heures, Eroan a dit :
Problème de réglage de variation dans ce cas c'est clair !
Non plus, les galets ont étais changé plusieurs fois de différentes tailles c'est pas ça
une bride a l'allumage?
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
a démonter et regarder que la bride cotes échappement sois bien enlever et pareil a la cartouche
Le Scooter à était démonté je sais pas combien de fois, on a regardé partout, il y a strictement aucune bride nulle part. Enfin du moins les bride que tous le monde connais.
il y a 13 minutes, ReboLeGentil a dit :
la courroie monte bien a tu fait le teste du trait sur le variateur pour voir
il y a 18 minutes, ninodu10150 a dit :
Il a quoi en ressort de poussée ?
Cylindre piston en bon état ?
Le cdi n' est pas bridé enfin la courbe n' est sûrement pas ce qui ce fait de mieux mais ça ne te bride pas à 55kmh ça c' est certain.
Il vient d'essayé avec un autre CDI ça marche pas non plus
Cylindre Piston en bon état on sais vraiment pas, on n'a pas voulu le démonté pour évité de racheté des joints
En ressort de poussée on y a pensé, comme quoi si il étais trop dur ça pouvais bridé ( J'ai eu le même problème ) et apparament non il est d'origine
il y a 2 heures, ninodu10150 a dit :
ressort de poussée placés y un jaune et quand tu récupere un scoot vaut mieux toujours jetter un oeil à toute les pieces possible surtout quand ça merde comme là, des joints ce n' est pas cher, jetté un oeil au cylindre piston voir l' état.
C'st fais, apparament un segment n'étais pas bon, donc on a remonté un de mes ancien piston et on vois si il roule, on tiens au jus!
il y a 10 heures, ReboLeGentil a dit :
pour le prix d'un piston neuf tu auré du en racheter un avec le colegue sa auré ete bien mieux
  • 2 semaines plus tard...
Le 8 juillet 2016 at 18:53, fred82000 a dit :
il son pas brider les allumage de minarelli ton souci et ailleurs
Le scoot etais a un très jeune avant, il se peut qu'il etais bridé expres
Le scooter a etais démonté de A a Z, ça ne peux qu'être l'allumage
il y a 3 minutes, ReboLeGentil a dit :
les allumage Minarelli on jamais ete brider il se peux qu'il et pris un allumage adaptable qui bride a tu regarder le cdi la bobine ht et l'allumage voir si c'est un origine ou pas
il y a 28 minutes, €dd¥ a dit :
Non je savais pas je croyais qu'il y avait une bride qu'a l'entrer de l'échappement
Est ce valable pour tous les pots de détente?
pas tous non mais le bidalot en a une aussi a la cartouche après pour savoir il suffit de démonter et voir
<--notPub 51850-->
