ipowzer Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 Bonjour à tous, j'ai récemment acheté un 50cc Aerox R Yamaha datant de 2016. Il a 1200km, le débridage vient d'être fait. (échap, varia, gicleur) et il est d'origine. Le problème étant que entre 30km/h et 50km/h, il a une grosse perte de puissance. (les km/h montent difficilement) De 0 à 30km/h et de 50km/h à 80, il s'élance, les km/h grimpent rapidement. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Si quelqu'un a une solution, merci !
nathan 2917 Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 tu as quoi comme galets ressorts ?
ipowzer Posté(e) le 24 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 (modifié) il y a 19 minutes, nathan 2917 a dit : tu as quoi comme galets ressorts ? Humm, beh j'ai les galets d'origine. Je ne m'y connais pas trop trop Modifié le 24 juillet 2016 par ipowzer
jimmy@ Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 monte un ressort de poussée un chouilla plus dur , le blanc de chez malossi règleras le problème . 1
ipowzer Posté(e) le 25 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2016 il y a 11 heures, jimmy10 a dit : monte un ressort de poussée un chouilla plus dur , le blanc de chez malossi règleras le problème . Merci, je vais faire ça ! Je vous tiens au courant !
airness006 Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 Un pot type sito plus serais beaucoup mieux car le pot origine est catalyser a mort donc les gaz ne s'evacuront jamais correctement !
