scooter mbk - yamaha scooter qui prend pas ses tours à chaud
caradack63
Bonjour j'ai un problème sur mon mbk booster de 2012, lorsque mon scoot est froid il prend très bien ses tours et part très fort mais après quelque km il ne prend plus ses tours comme si mes ressorts d'embrayages devenaient mous !! Merci de me donner une solution si possible, Merci d'avance.
15 réponses à cette question
j'ai fais une révision il y a 7 mois
carburateur 17.5 Dell'Orto manuel
et mes galets et ressorts d'embrayage viennent juste d'être changé
je suis en kit 50 dr
gicleur 88
galets 4 g
ressort d'embrayage bleu
ressort de poussée +30
pot voca sabotage 50 70
boitié cdi
Modifié par caradack63
il y a 9 minutes, caradack63 a dit :
13 000
gicleur 88
galets 4 g
boitié cdi
quel marque des ressorts ? si c'est les bleu polini trop dur :)
13000 mille fait lui un piston cage à aiguilles et une bougie ;)
augmente des galet minimum des 4,5  4g bien trop léger ton scooter doit hurler
place ressort embrayage blanc et ressort jaune malossi qui serrai mieux adapté a ta configuration
7 mois il la na mangé des kms :)
Modifié par dada65
il y a 3 minutes, caradack63 a dit :
13 000
Ton piston et tes segments n' on jamais était changer ? Si c' est le cas jettes y un oeil et repars sur du neuf.
Quelles ressorts (couleur et marque) et galets (poids) as tu? Et sut quelle configuration (pot, cylindre, ect...) ?
il y a 1 minute, ninodu10150 a dit :
il la tout marqué voit :)
il y a 11 minutes, caradack63 a dit :
13 000
gicleur 88
galets 4 g
boitié cdi
il la motifer sont message :)
il y a 5 minutes, caradack63 a dit :
mes ressort d'embrayages sont des tunR +15
non je n'ai jamais changé mais segments
si ton cylindre a 13 000 kms
change de piston sa lui fera beaucoup de bien :)
et tes perfs serront de retour après un petit rodage fait
change des galet qui sont trop léger met des 4,5 mini
Donc si j'ai bien compris le problème vient de mon piston ? et j'ai essayé avec des galets de 5 g c'était pire
mais j'aurai plutot pensé a un problème d'embrayge car a chaud il accroche direct au démarrage sans avoir prit ses tours et après c'est comme a froid à partir de mi régime
13;000 mille commance à faire un piston c'est sur ;)
ton embrayage et dans quel etat ?
tu et sur que les bleu sont a 15% je ne pense pas :)
 les vert tunR qu tu as eu avec la boîte enfin si tu as eu les 3 paire
les vert sont équivalant au blanc
  • Vert : +15% ( équivalant au blanc malossi ;
  • Rouge : +30% ( equivalant au jaune malossi )
  • Bleu : +50% ( donc ceux que ta sont trop dur ) !!
Modifié par dada65
tu parle des petit ressort ou du ressort de poussée ?
tien un lien qui pourrai sûrement t aider pour les dureté  de plusieurs marque :)
l etat des manchoir ;) si on scooter hurle dans le vide etc mais vu que ta des galet léger bof quoi
il faut regarder l etat des manchoir :) l épaisseurs
À l'instant, caradack63 a dit :
elle m'ont l'air bonne et je parle des petits ressortset il n'hurle pas dans le vide
si c'est vraiment la marque tunR le lien que je tes envoyer correspond
et c'est encore confirmer sur ce site :)
http://www.rrd-préparation.com/fr/ressorts-embrayage-réglages-minarelli-vertical/4237-ressorts-embrayage-x9-tunr-embrayage-3-mâchoires-scooter-minarelli-booster-bws-nitro-aerox.html
