melvyn85 Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2016 Bonjour, j'ai actuellement un problème sur mon Scooter Gilera Stalker: J'ai fait 5km avec mon voyant d'huile allumé, mais ce matin, j'ai kické plusieurs fois mais mon scoot ne voulait pas démarrer, du coup je suis allé chercher de l'huile puis j'ai rempli mon réservoir, j'ai kické mais il ne voulait pas démarrer pourtant je sentais qu'il voulait partir. Je ne sais vraiment pas pourquoi il me fait ça... Est ce que quelqu'un peu m'aider ?
thomas1998 Posté(e) le 31 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2016 Bonsoir est ce que ta roue de deriere et bloqué?
Eroan Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Tu as de la compression comme d'habitude en kickant ? P.S : rouler sans huile ce n'est pas très bon
melvyn85 Posté(e) le 1 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2016 (modifié) Oui j'ai encore de la compression, et ma roue arrière n'est pas bloqué. Je sais que ce n'est pas bien de rouler sans huile mais j'en avais plus chez moi Modifié le 1 août 2016 par melvyn85
stalker35 Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 (modifié) change ta bougie... peu être un nettoyage carburateur serais pas un mal...et ta mousse a aire! effectivement jamais rouler sans huile... ton voyent s' allume encore là? toujours attendre qu' il s' éteigne, puis tu démarre...t' ais pas a 3 seconde lol...tu peux serré a froid si tu part comme un bourrin...c' est rare je pense , mais sa existe... faut pas oublier de changé ta courroie de pompe a huile...en général , si tu roule sans huile tu le sentiras clairement, car tu vas serrer ton moteur...donc comme dit au dessus , ta roue bloqueras...sa sert a lubrifier ton piston et évité une chauffe de se dernier... t' avais déjà du mal a démarré avant? Modifié le 1 août 2016 par stalker35
melvyn85 Posté(e) le 1 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Ok merci pour ce conseil j'irai acheter une bpugie demain, et je la changerai puis je verrai... c'est juste que mon voyant s'est allumé lorsque je partais chez ma copine et qu'il y a environ 5km de route mais sinon je roule tjrs avec de l'huile. Oui je devais mettre au moins 5 min avant de démarrer. Est ce que ça peut être un pré serrage ?
stalker35 Posté(e) le 1 août 2016 Signaler Posté(e) le 1 août 2016 (modifié) il y a 14 minutes, melvyn85 a dit : Ok merci pour ce conseil j'irai acheter une bpugie demain, et je la changerai puis je verrai... c'est juste que mon voyant s'est allumé lorsque je partais chez ma copine et qu'il y a environ 5km de route mais sinon je roule tjrs avec de l'huile. Oui je devais mettre au moins 5 min avant de démarrer. Est ce que ça peut être un pré serrage ? fait gaf a l' huile, tu vas serré, et risque de te tuer mec... ton voyent ne s' allume plus là? j' ais jamais eu de pré serrage perso.. l' idéal serais de regardez la gueule de ton piston ça coûte pas grand chose de maté avant de serré deffinitif, surtout tu as l' air de faire de la route...tu connais bien? je partage mon avis, attend que les pro réponde...moi je part sur la bougie déja.bougie: ngkr BR8ES va pas a carfour lol Modifié le 1 août 2016 par stalker35
melvyn85 Posté(e) le 1 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2016 Nn j'en ai remis, je m'y connais pas assez pour vérifier le piston, mais demain j'irai acheter une bougie et je la changerai et puis je verrai si il démarre ou pas. Lol t'inquiète
fred82000 Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 il y a 19 heures, melvyn85 a dit : Nn j'en ai remis, je m'y connais pas assez pour vérifier le piston, mais demain j'irai acheter une bougie et je la changerai et puis je verrai si il démarre ou pas. Lol t'inquiète si tu sent que le kik et plus moue que d'habitude tu as fait un serrage un petit conseil ne jamais attendre que ton voyant s'allume pour re mettre de l'huile
melvyn85 Posté(e) le 2 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2016 Ok merci pour ton aide, je ferai plus attention la prochaine fois. Ps: j'ai acheté une bougie je la changerai demain, je remettrai un message pour donner des nouvelles
stalker35 Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 au pire....faut lui mettre des cout de lattes...stalker sa marche comme ça
stalker35 Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 alors sa donne quoi? je viens d' apprendre que si ton scoot démarre mal , sa peux être aussi le robinet opu tu branche la durite d' huile et d' essence. il y a 23 heures, fred82000 a dit : si tu sent que le kik et plus moue que d'habitude tu as fait un serrage un petit conseil ne jamais attendre que ton voyant s'allume pour re mettre de l'huile ... et attendre qu' il s' eteinne quand tu démarre...3 secondes en gros
fred82000 Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 il y a 46 minutes, stalker35 a dit : alors sa donne quoi? je viens d' apprendre que si ton scoot démarre mal , sa peux être aussi le robinet opu tu branche la durite d' huile et d' essence. ... et attendre qu' il s' eteinne quand tu démarre...3 secondes en gros sa c'est rien de bien méchant datendre quelque seconde pour démaré le scoot
melvyn85 Posté(e) le 3 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2016 il y a 2 heures, stalker35 a dit : alors sa donne quoi? je viens d' apprendre que si ton scoot démarre mal , sa peux être aussi le robinet opu tu branche la durite d' huile et d' essence. J'ai essayé de retirer ma bougie sauf que le garage me l'a serrée comme des tarés du coup j'ai pas pu la retirée mais ma mère connait quelqu'un qui a une clé a bougie de pro donc il viendra demain... je donnerai des nouvelles demain. Bah je vais regarder mon robinet, mais je pense pas que ce soit sa, au pire je l'ammenerai au garage si je trouve pas ce qu'il a
H4lfg0d_74 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 Ha ba ce garage c'est des bon... Faut pas serrer une bougie... ( on se comprend quand je dis'"serrer")
stalker35 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 (modifié) il y a 3 heures, H4lfg0d_74 a dit : Ha ba ce garage c'est des bon... Faut pas serrer une bougie... ( on se comprend quand je dis'"serrer") ba oui jamais serrer a font sa nique le filage haut moteur, moi je la sert limite a la main...bref jamais forcé, quelque fois elle colle tout simplement insistse dévissé a l' oposé d' une aiguille d' une montre... et oui avec une clef a bougie, pas avec une clé plate...yen as une normalement dans le coffre des voiture , pour l' entretien? avec le krik par exemple Le 03/08/2016 at 18:48, melvyn85 a dit : J'ai essayé de retirer ma bougie sauf que le garage me l'a serrée comme des tarés du coup j'ai pas pu la retirée mais ma mère connait quelqu'un qui a une clé a bougie de pro donc il viendra demain... je donnerai des nouvelles demain. Bah je vais regarder mon robinet, mais je pense pas que ce soit sa, au pire je l'ammenerai au garage si je trouve pas ce qu'il a oui regarde si l essence coule au robinet, celui du haut essence Modifié le 4 août 2016 par stalker35
fred82000 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 c'est un bon ton garage mdr une bougie tu la serre pas comme un fous au risque d'abîmer le filetage
stalker35 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 À l'instant, fred82000 a dit : c'est un bon ton garage mdr une bougie tu la serre pas comme un fous au risque d'abîmer le filetage je crois que si tu la bouge pas de temps en temps, même si tu l' as sert a la main et juste un ptit coup, avec le temps elle colle, moi j' ais toujours du mal a la viré même pas serré.. donc peu être que le mécano ny est pour rien
fred82000 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 il y a 28 minutes, stalker35 a dit : je crois que si tu la bouge pas de temps en temps, même si tu l' as sert a la main et juste un ptit coup, avec le temps elle colle, moi j' ais toujours du mal a la viré même pas serré.. donc peu être que le mécano ny est pour rien moi je la serre a la main puis un petit coup a la clef a bougie et je la dessere sans souci
stalker35 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 il y a 14 minutes, fred82000 a dit : moi je la serre a la main puis un petit coup a la clef a bougie et je la dessere sans souci moi sa colle... je l' ais pas a la main en déserrent et même avec la clef c' est dure...étrange ça... et je sert comme toi bien sur. après faut voir tous les combien ta la démonte...je dit 2 mois peux être, jy touche rarement perso
melvyn85 Posté(e) le 4 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2016 (modifié) En tout cas j'ai galeré pour l'enlever , mais il a pas démarrer donc je vais reesayer demain pour voir ce que sa donne... J'ai aussi regarder le robinet et l'essence coule bien, en tout cas je sens qu'il veut partir mais il démarre pas Modifié le 4 août 2016 par melvyn85
stalker35 Posté(e) le 4 août 2016 Signaler Posté(e) le 4 août 2016 (modifié) avec la bougie neuve? ta une bonne étincelle? démarre au kick et coup de poignet... enlève ta boîte à aire voir... et essaie si tu arrive pas demain...la mousse.. ça me paret encrassé tous ça...secoue bien le scoot de droite a gauche , peu être une merde se balade dans ton carburateur après si tu connais comment régler un carburateur...perso je met toute mes visse' a zéro... visse de ralentie je la tourne de 2 tours et demi. et la petite plate 1 tours et demi... j' attend 10 minutes et je redémarre. ... après il faut ajusté ton moteur ralenti quoi.. et avoir un bonne réponse a la poignet... donc si trou moi je ressert la petit visse plate jusqu a trouvé le bon régime. bref je repart a zéro... démonte ta boîte à aire et regarde si le boisseaux est en bas et qu' il remonte bien... il colle quelle que fois. je m exprime bien? j attend l' avis des autre... du fait que ta rouler sans huile la pompe fait pas bien le mélange peu être... et si la pompe et fatigué, il y a des membrane dedans qui fonctionne plu sa du mal a démarré même si ta de l essence a couler. sa sens fort au gaz je crois, . Modifié le 4 août 2016 par stalker35
melvyn85 Posté(e) le 5 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2016 Je m'y connait pas assez pour faire tous sa...
melvyn85 Posté(e) le 13 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Je vous donne des nouvelles donc il a redémarrer, c'était juste que le filtre à essence était troué En tout cas merci pour votre aide à tous
