Bonjour bonsoir,
J'ai un scooter Spirit de 2012 avec comme configuration: kit 50 Stage6 mk2 alu, vilebrequin Doppler endurance, roulement c4 cage Téflon Stage6, cage à aiguille renforcer Stage6, clapet Doppler carbone, carburateur 19mm Stage6 black édition ( starter a câble ), pack variation Stage6 sport pro avec galet 4,5g Stage6 et ressort de poussée polini bleu.
Je viens tout juste de terminer le rodage de 500 km à pas plus de 60 km/h, et mon scooter pendant le rodage jusqu'à aujourd'hui pétarade dès que j'accélère à fond au démarrage donc j'ai refait réglage carburateur en réglant la vis de richesse correctement mais impossible le scoot a toujours le même problème, j'ai aussi vérifier la bougie mais rien d'anormale, donc je nais sais pas trop d'où cela pourrais venir. Je pense que ca dois venirs sois de mon pot qui est peut être calaminer ou alors que mon starter du carburateur et mal mis car sur le carburateur le câble s'emboîte mal avec la partie métallique du carburateur, donc si vous avez des idées n'hésitez pas merci beaucoup.
Cordialement
Change de pot. Avec une configuration comme ça il te faut au minimum un pot Touring adaptable, ou mieux un échappement Racing type Yasuni Z / R.
Puis refais tes réglages et je suis certain que ça le fera :)
Bonjour eroan et jeff lee merci beaucoup de vos réponses, eroan est ce que sa suffit avec mon pot doppler rr7 ou alors il faut que je le change ? Et jeff lee ma bougie est neuve je l'ai changée pendant le rodage mais toujours pareil..., je pense que cet après midi je vais démonter le pot pour le decalaminer, je pense que sa lui fera pas de mal...
il y a 4 minutes, Gabriederdu02 a dit :
salut vu ton kit 50 stage6 un pot de gamme sport serait le mieux adapter ( en vu de ton pot Doppler RR7 est plus pour les kit de gamme Racing )
Bonjour Nathan 2917, je suis régler juste un petit peu riche mais quand je le réglé normal toujours le même problème,  et beerus sama je pense pas que ce soit à cause de cela car avant il marchait très bien ( même sans kit) .  Merci de vos réponses à tous... :socool2:
il pétarade quand tu accélère ?
sinon je te donne un conseil prend un fil noir met 2 cosses plate ronde sur chaque bout du fil et ensuite tu fait un pontage de la masse moteur ( qui sur le démarreur ) a la masse cadre ( qui ce trouver sur la bobine de l'anti parasite ) après cela  si il pétarade plus cela veut dire que t'avait un soucie sur l'une des deux masse
Modifié par beerus sama
Oui il pétarade quand j'accélere, ok do'c en gros faut mettre un fil électrique avec deux cosses plates relié au moteur et au cadre ? mais le problème c'est que je n'est pas de cosses plates malheureusement donc si tu as un autres moyen ça serais cool merci ;)
il y a 7 minutes, Gabriederdu02 a dit :
t es clapets sont bon ?
il y a 3 minutes, Gabriederdu02 a dit :
Ok, par contre je sais pas de où à où brancher mon fil elélectrique ?
tu mets le fil électrique sur la masse moteur ( fil électrique noir du démarreur électrique ) puis au fil noir de la bobine de l'antiparasite
sinon passe en mp je pourrai mieux t'explique par appel
  • 4 années plus tard...
Bonjour j'ai un souci sur mon booster de 2015 quand je le démarre il tient le ralenti et des que j'accélère il pete au pot quelqun peux me dire ça vient de ou s'il vous plaît??
  • 6 mois plus tard...
Le 03/08/2016 à 14:19, beerus sama a dit :
Bonjour bonsoir,
J'ai un scooter Honda spacy qui pétarade depuis déjà un moment. J'ai déjà changé la bougie a plusieurs reprise vérifier même le carburateur mais sans solution jusque ici suis toujours sans aucune solution. Donc si vous avez des idées détailler n'hésitez pas merci beaucoup.
  • 2 semaines plus tard...
