scooter mbk - yamaha Pot échappement origine Yamaha Aerox
N0rxas
Hello,
J'ai un yamaha aerox 2015 depuis 4 mois.
Récemment je suis passé le cap des 6666 kms et je me suis dit qu'un bon décalaminage pour lui faire du bien.
donc je commence à démonter les caches du pot.
Ensuite je vois une visse bizarre, qui s'avère être une vis torx de sécurité et à coté une vis torx normale.
J'essaie de la dévisser, impossible même avec une visseuse 230V 2000W
Et l'autre vis de même.
Auriez- vous une solution avant que je casse le pas ou la vis en elle-même?
Merci d'avance
N0rxas
Pièces en rapports :
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot mbk nitro , pot , pot scooter , pot mbk
9 réponses à cette question
Salut, un échappement d'origine ne s'ouvre pas !
Ces vis ne sont pas faites pour être dévissées, tu risques de l'abîmer plus qu'autre chose.
Par contre à ce kilométrage tu peux te permettre de monter un pot Touring type Sito Plus, ça va redonner un second souffle à ton moteur ! Tu y gagneras à tous les niveaux.
  • J'aime 2
il y a 38 minutes, N0rxas a dit :
Salut, merci de ta réponse.
Personelement j'aimerait bien changer de pot mais ces visses tiennent en place le pot et je ne peux pas enlever ces viss
Elle tien le pot au moteur ? Si oui tu peux essayer du WD-40 qui est assez efficace pour les vis rouillées ou bloquées
tu peux aussi essayer par chauffe pour dilater le métal ou en dernier recours une entaille a la tête de vis et un gros tournevis plat devrais faire l'affaire, je te conseille pas trop la chauffe, si il y a du plastique ou des joints pas loin..
<--Pubok 52802-->
