M.B.K Posté(e) le 30 août 2016 Signaler Posté(e) le 30 août 2016 Bonjour à tout le monde je veux acheter un kit 50 en fonte lequel vous me conseillerais mon budgé max est de 160€
0 M.B.K Posté(e) le 30 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2016 J'ai oublié de vous dire que l'axe du piston faut qui sois de 12mm pour que la cage à aiguille rentre dedans
0 tomMpower Posté(e) le 30 août 2016 Signaler Posté(e) le 30 août 2016 il y a 15 heures, M.B.K a dit : Bonjour à tout le monde je veux acheter un kit 50 en fonte lequel vous me conseillerais mon budgé max est de 160€ Slt! il y a 14 heures, M.B.K a dit : J'ai oublié de vous dire que l'axe du piston faut qui sois de 12mm pour que la cage à aiguille rentre dedans Whattttt ?! Dis nous quel model de scooter tu possède .... Parce que aucun kit 50 en fonte existe en axe 12.
0 M.B.K Posté(e) le 30 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2016 Mbk booster de 2012 j'ai mis un vilebrequin renforcé Top Racing donc l'axe de la cage aiguille et de 12mm mon piston d'origine vas pas sur la cage à aiguille le piston est trop petit donc y me faut un piston plus gros en 50 ou 70 mais je préfère en fonte mais si il ni à que en alu tanpis
0 tomMpower Posté(e) le 30 août 2016 Signaler Posté(e) le 30 août 2016 À l'instant, M.B.K a dit : Mbk booster de 2012 j'ai mis un vilebrequin renforcé Top Racing donc l'axe de la cage aiguille et de 12mm mon piston d'origine vas pas sur la cage à aiguille le piston est trop petit donc y me faut un piston plus gros en 50 ou 70 mais je préfère en fonte mais si il ni à que en alu tanpis Oula ! tu as du te tromper dans ta commande! Enfin bref tu peux acheter une cage à aiguille st6 réductrice et la tu pourras mettre celui que tu veux ! En axe de 10 . 2
0 Eroan Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 Après pour un 50cc fonte ça ne changera pas grand chose d'une marque à l'autre, il y a juste le Malossi qui sort du lot (vers le haut) et les chinoiseries qui te brideront... Entre 2 il y a de très bonnes refs autour de 130€...
0 tomMpower Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 il y a 1 minute, Eroan a dit : Après pour un 50cc fonte ça ne changera pas grand chose d'une marque à l'autre, il y a juste le Malossi qui sort du lot (vers le haut) et les chinoiseries qui te brideront... Entre 2 il y a de très bonnes refs autour de 130€... Maintenant il y a de bonne refs en 50 fonte ... (artek k1,doppler s1f,st6 50 streetrace...) et je peux te dire avec la configuration qui suit sa donne des perf sympa "pour du 50cc" . 1
0 Eroan Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 À l'instant, tomMpower a dit : artek k1, doppler s1f, st6 50 streetrace C'est exactement à eux que je pensais en parlant de "très bonnes refs" il y a plus qu'à choisir ! 1
0 dada65 Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 il y a aussi les cylindre en alu 50 j'ai le 50 athena sa tourne le petit feu de dieux avec pot yasuni R variateur malossi et carburateur 19 si tu veux je te fait part de la vidéo 1
0 tomMpower Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 il y a 7 heures, dada65 a dit : il y a aussi les cylindre en alu 50 j'ai le 50 athena sa tourne le petit feu de dieux avec pot yasuni R variateur malossi et carburateur 19 si tu veux je te fait part de la vidéo Elle et ou ta vidéo MDR?
0 dada65 Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 tu la pas encore vu ? http://www.dailymotion.com/vidéo/x4q8bso_test-du-kit-50-athena-alu-avec-gopro-sur-le-casque_auto j'ai ressort embrayage moue et un poil les galet léger 1
0 tomMpower Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 il y a 7 heures, dada65 a dit : tu la pas encore vu ? http://www.dailymotion.com/vidéo/x4q8bso_test-du-kit-50-athena-alu-avec-gopro-sur-le-casque_auto j'ai ressort embrayage moue et un poil les galet léger Je kiff entendre un 50cc gueuler mdr (on entend le moteur avec des écouteur donc jsui content mdr) .
0 dada65 Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2016 Le 04/09/2016 at 17:46, tomMpower a dit : Je kiff entendre un 50cc gueuler mdr (on entend le moteur avec des écouteur donc jsui content mdr) . c'est les galet un poil léger et j avais les ressort embrayage moue *mais même la il tourne bien pour du 50cc si j'ai le temps je met ressort embrayage blanc et galer a peine plus lourd j'ai la transmission qui sature alors que c'est une de nitro du coup je vais voir de mettre une semi longue malossi 1
M.B.K
13 réponses à cette question
