fun 08 Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 bonjour j'ai remonter mon scooter je le démarre tout va bien j accélère pas de problème je coupe le contact et la je veux le redémarrer impossible quel peut être le problème l essence arrive a la bougie l étincelle et bonne? j'ai penser au réglage carburateur mais dans ce cas pourquoi a t il démarre la première fois D AVANCE merci
ziipman Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2016 C'est quoi ta configuration? Ton scoot était démonté pourquoi?
fun 08 Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 configuration d'origine j avais serrer donc changer cylindre piston
Eroan Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 il y a 22 minutes, fun 08 a dit : j avais serrer donc changer cylindre piston Et tu ne pensais pas que c'était utile de le préciser ? As-tu bien trouvé la cause du serrage et nettoyé d'éventuels éclats de métal dans le bas-moteur ? Ca a été monté par qui ? La culasse est bien serrée ? Pas de prises d'air ?
fun 08 Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 je l ai remonter moi même oui tout et bien serrer aucun éclat dans le bas moteur pas de prise d air j'ai un autre carburateur je vais voir a le changer sinon a quoi pensez vous
Geronimo60000 Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 J'ai eu ce souci, mais c'étais pour repartir au bout de 10 à 15 km, culasse desserrer!
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Le 13/09/2016 at 10:38, fun 08 a dit : je l ai remonter moi même oui tout et bien serrer aucun éclat dans le bas moteur pas de prise d air j'ai un autre carburateur je vais voir a le changer sinon a quoi pensez vous quand tu serre il te faut revoir le réglage carburation a tu bien monter le piston dans le bon sens
fun 08 Posté(e) le 14 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2016 le piston et dans le bon sens la flèche vers l échappement pour le réglage de la carburation j aimerais bien aussi faut il qu'il démarre
fun 08 Posté(e) le 16 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 je reviens vous voir mon scooter redémarre le problème était les clapets qui était hs maintenant il roule! Le souci et le suivant à fond j'ai une perte puissance donc dans ce cas je ralenti après il remonte en régime et ainsi de suite auriez vous la réponse a ce problème
fun 08 Posté(e) le 17 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 souci d accélération sur mon vivacity je ne pense pas que cela vienne de la carburation si vous avez une idée j en serait ravi dans l attente de vous lire
fun 08 Posté(e) le 18 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 MERCI DE VENIR A MON SECOUR
fun 08 Posté(e) le 19 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 bonjour je reviens vous voir j aimerais savoir pourquoi lorsque je suis a fonds j'ai une perte de vitesse
fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 il y a 10 heures, fun 08 a dit : bonjour je reviens vous voir j aimerais savoir pourquoi lorsque je suis a fonds j'ai une perte de vitesse en rodage on pousse pas un scooteur à fond et ton souci et du au réglage carburateur si tu as une perte de régime
