Salut a tous, mon scooter galère vraiment à partir, j'accélère à fond et quelque seconde après il commence à partir, je voudrais savoir c'est du a quoi? Dessus j'ai kit 70 carburateur 17,5 avec boîte à air d'origine et gicleur 80
il y a 7 heures, fred82000 a dit :
tu as quoi en pot et ressort pousser plus embrayage
a tu la rondelle devent le canon du variateur sinon il ten faut une
en galet tu as quel grammage
Pot mhr racing, ressort de pousser je crois qu'il est noir oui j'ai la rondelle , et les galet j'ai regarder mais il y a pas marquer
voilà
il y a 5 heures, soso a dit :
Pot mhr racing, ressort de poussée je crois qu'il est noir oui j'ai la rondelle , et les galet j'ai regarder mais il y a pas marquer
voilà
avec aussi peux dinformation on peux pas trop aider la
bon monte ressort full jaune malossi
en galet teste du 4,5
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
D'accord je vais en acheter merci
Salut l'ami,
Ton problème est apparu du jour au lendemain où lorsque ta ajouté quelque chose à ta configuration ?
Problème de carburation : couleur de ta bougie ?
Tu as du mal en cote ? Tu as une variation de régime très franche lorsque tu inclines le scooter ?
Vérifie tes clapets.
il y a 1 heure, Reibun a dit :
Salut l'ami,
Je pense que sa vien du gicleur je vais essayer un gicleur plus petit
Nan j'ai pas de problème en monter c'est que au démarrage
Je met que des galet 4,5 ou je peux equillibrer avec un autre poids ?
À l'instant, soso a dit :
ton scoot broute au démarrage ? oui l tourne bien ?
il y a 16 minutes, soso a dit :
a voir le comportement du scoot avant de changer de gicleur
si il broute ou a des troup de carburation oui tu change
il y a 16 minutes, jimmy10 a dit :
Oui il broute et quelque petit trou d'accélération
À l'instant, fred82000 a dit :
Oui quelque petit trou
Mais je n'ai pas de vis d'air il il y a a trou mais pas de vis mais sa c'est normal je crois
teste 1 tour 1/2
Oui bah c'est sa non? 1 tour et demi
il y a 1 minute, soso a dit :
oui tu fait sa et verra si il y a du mieux
Et si je change les galets je met que des 4,5 ou j'équilibre avec un autre poids?
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
de rien :)
Modifié par soso
Le Friday, September 30, 2016 at 22:51, fred82000 a dit :
que des 4,5
C'est bon j'ai changé le gicleur j'ai mis un 75 il galère beaucoup moins à partir mais il galère toujours un peu, je descent encore ou je laisse ?
