S2ede56 Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 bonjour , je revien vers vous pour un problème de réglage ! La configuration actuel : Kit 70 top perf fonte carburateur 17.5 dell orto (Gicleur 85 ) / pipe + boîte a clapet Stage6 Pot Stage6 pro replica galet : 3x6 et 3x4 Ressort embrayage : 30% /// ressort de poussée : Jaune Malossi J'ai tester avec des ressorts 50% / gicleur 90/95 / Je n'arrive pas a régler le carburateur , ( le ralenti ne decend jamais quand je sert la vis ) voilà le démarrage en vidéo : Je suis a votre écoute pour les question !
S2ede56 Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 il y a 13 minutes, nathan 2917 a dit : a ton pot t'aide pas... a se point la ?
nathan 2917 Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 À l'instant, S2ede56 a dit : a se point la ? une chiotte ce pot... un bordel ouf faut faire gueuler pour avancer et sort pas des perf de ouf
S2ede56 Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit : une chiotte ce pot... un bordel ouf faut faire gueuler pour avancer et sort pas des perf de ouf du coup niveau réglage ta une idée ? car la sa gueule mais sa avance pas trop
nathan 2917 Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 À l'instant, S2ede56 a dit : du coup niveau réglage ta une idée ? car la sa gueule mais sa avance pas trop déjà remet la pousser d'origine la jaune est trop mole ensuite met 6 galets du même poids on mélange pas esseye 5gr si tu as
BENJI-3888 Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Ressorts d'embrayage Origine = Dureté rouge Malossi. ressorts d'embrayages plus durs sont les rouge Doppler, Omega Chrome, Polini bleu, et Stage6 Hard. Évidemment sur un embrayage non origine les réglages changeraient totalement, la dureté des ressorts à installer dépends du poids des mâchoires, de leurs dimensions, du placement du ressort, du fait qu'il soit plus ou moins tendu à l'arrêt, de sa longueur... Ressort de poussée Origine = Dureté Stage6 Hard. Les ressorts de poussée Malossi blanc, jaune vert sont plus mous que l'origine, seul le rouge est plus dur, et également légèrement plus dur que le rouge Artek, tout en restant inférieur en dureté au rouge Doppler. teste des galet 6.5 gr
S2ede56 Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 il y a 7 minutes, BENJI-3888 a dit : Ressorts d'embrayage Origine = Dureté rouge Malossi. ressorts d'embrayages plus durs sont les rouge Doppler, Omega Chrome, Polini bleu, et Stage6 Hard. Évidemment sur un embrayage non origine les réglages changeraient totalement, la dureté des ressorts à installer dépends du poids des mâchoires, de leurs dimensions, du placement du ressort, du fait qu'il soit plus ou moins tendu à l'arrêt, de sa longueur... Ressort de poussée Origine = Dureté Stage6 Hard. Les ressorts de poussée Malossi blanc, jaune vert sont plus mous que l'origine, seul le rouge est plus dur, et également légèrement plus dur que le rouge Artek, tout en restant inférieur en dureté au rouge Doppler. teste des galet 6.5 gr Du coup il est ou le but de tout ses ressort plus mou ? Du coup je laisse mon embrayage comme sa ? et je change juste les galets ?
Alain Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 il y a 24 minutes, S2ede56 a dit : Du coup il est ou le but de tout ses ressort plus mou ? Du coup je laisse mon embrayage comme sa ? et je change juste les galets ? Simplement parce qu'à la base, ils sont conçus pour les Piaggio. On les catégorise faussemet pour les Peugeot parce qu'ils ont les mêmes dimensions. Le jaune et le rouge snt conçus pour les Paugoat Fox/HOnda Wallaroo, et le souci est le même.
