bonjour les gars
j'ai un nouveau souci avec mon yamaha aerox de 2006 :
j'ai un peu moins de compression et le scooter quand il est très chaud il perd toute puissance
j'ai une très grose perte en patate mais pas en pointe :/ et le niveau d'eau dans le réservoir se baisse (pas trop on va dire 7 ou 8 mm dans 3-4jours)
j'ai nettoyer le carburateur verifier les galets et la courroie qui sont en bonne etat changer de bougie et bac mais je sens toujours une perte de perfs
je sais pas si un joint de culasse peut causer sa ou c plutot un piston ou une segmentation hs
ma configuration :
kit malossi 70cc fonte
pot sito+
admission d'origine
carburateur d'origine
embrayge malossi ressorts blancs
variateur malossi avec galets 5.5 cont
PS: le scoot a 41 000 km mais je ne sais pas si l'ancien propriétaire a refait les segments et tous (il a 2000 km chez moi)
Modifié par YamahaForLife
il y a 2 heures, YamahaForLife a dit :
donc une perte de perfs et de compression ?
oui ça peut être du a un joint mais contrôle tout le piston cylindre et change les joint si tout et bon
il y a 8 heures, fred82000 a dit :
ok mais comment  verifier les segments et le piston ? le cylindre est ok si il il y a pas de rayures dedans non ?
il y a 4 heures, YamahaForLife a dit :
si tu as pas de trace il est bon ton cylindre
pour ton segment si tu as un cotes bien plus user que lautre sa veux dire qu'il et mort et ton piston si tu as des trace ou et abîmer tu le change
