Retirer l'anti-pollution sur pot d'origine ?
Salut les amis je suis nouveau,alors j'ai un booster one one full origine,j'ai un petit problème avec le tuyau en plastique qui relie la coude qui sort de l'échappement a la boîte anti-pollution,j'ai vus sur d'autres forums que ça serait mieux de l'enlever cette coude car elle bride le moteur,s'il vous plaît est ce que vous pouvez m'aider avec un tutoriel avec des photos!
Et est que je vais gagner en vitesse?
Merci beaucoup
il y a 6 minutes, beber40 a dit :
non tout et démonter et c'est un carburateur
tu as quand même regarder le niveaux d huile
Ok donc si j’ai bien compris la photo que je t’ai envoyé bah t’a dévissé et t’a enlevé l’anti pollution et du coup il fait plus de bruit et non le niveau d’huile et bonne car je l’ai emmené à la révision il y’a 4 jours
Il y a 1 heure, beber40 a dit :
non moi j'ai pas de problème après quand tu modifie  un scooter  les problème arrive petit question  le pot et débrider
Non c’est le pot d’origine
Heu les gars, son scooter est un Zip 4 temps à injection, et sur la photo ce n'est pas un système anti-pollution, c'est la sonde Lambda (qui mesure le niveau d'oxygène restant dans les gaz d'échappement)
Le fait que le voyant soit allumé indique qu'il y a un problème quelque part, du fait que la sonde est débranchée.
Modifié par Alain
bonjour je lui et dit que  moi c était en carburateur après pour la sonde lambda ses vrais que j'ai pas prête attention je suis désoler  et l erreur et humaine
Il y a 5 heures, Alain a dit :
Ok merci beaucoup d’avoir répondu mais du coup si je l’enlève ça abîme le scooter ? Et est-ce que ça fera plus de bruit ?
il y a 15 minutes, Adrien06 a dit :
Pourquoi vouloir l'enlever? Retirer la sonde Lambda n'apportera rien.
  • Merci 1
Le 01/01/2021 à 18:24, Adrien06 a dit :
C’est un zip 4t injection regarde la photo ça c’est l’anti pollution mais moi je voulais savoir si ça abîme le scooter car le voyant moteur reste allumé si je l’enlève pour dire que ça pollue
Salut,
j'ai le même zip injection en faisant ça ça a changé quelque chose au performances ou même au bruit stp?
merci
(Désolé d'répondre a se post il n'est pas fait pour cette question la mais j'aimerais bien savoir rapidement )
