Bonjour tous le monde
voilà j'ai un booster de 2013 avec pot sito plus et variateur malossi
cette après midi je vais mettre un embrayage fly cluch avec tous les ressort blanc malossi ou jaune je verais
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette configuration pour m'orienter dans le réglage des galet ( en ce moment j'ai les 7g fourni avec le variateur )
Modifié par Jordan-06
8 réponses à cette question
 j'ai pris des galet en 5.5 15×12(javais pas verifier la taille --')   et dans le multivar y faut du 16×13
je voulais savoir si ça passe pour les test ou y vont pas bien tourner
merci pour vos réponse
il y a 12 heures, Eroan a dit :
Salut, en 7 grammes tu es beaucoup trop lourd, il faudra du 5,5 grammes idéalement.
je voulais savoir si ça passe pour les test ou y vont pas bien tourner ou je mets 1 sur 2 des 7
il y a 5 heures, Jordan-06 a dit :
ok merci
bon la j'ai monté lembrayge ressort full blanc malossi et ma roue esr bloqué ça peut venir de quoi ?
Alors bon avec se genre de pot il faut pas trop descendre en poids de galet... Sous peine d'avoir un régime trop élevé et perdre le couple du pot ! (c'est sont point fort) .
Donc en ressort de poussée blanc Sava tourner entre 5,5gr et 6,5gr teste tes 15/12 en 5,5gr et si Sava rachete la bonne taille (16/13).
