Rom_ Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 Bonjour, j'ai un Next mais impossible a démarrer pourtant tout est bon étincelle bleu, cylindre neuf clapet bon et a priori aucune fuite j'ai besoin d'aide de quoi ça portait venir ? ps: j'ai branché une nouvelle batterie le fusible est bon mais quand je met le contact rien ne marche ni Klaxon ni démarreur électrique j'ai besoin d'aide. merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_salvatore Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 il y a 6 minutes, Rom_ a dit : Bonjour, j'ai un Next mais impossible a démarrer pourtant tout est bon étincelle bleu, cylindre neuf clapet bon et a priori aucune fuite j'ai besoin d'aide de quoi ça portait venir ? ps: j'ai branché une nouvelle batterie le fusible est bon mais quand je met le contact rien ne marche ni Klaxon ni démarreur électrique j'ai besoin d'aide. merci d'avance essaie de mettre du dégraissant frein ou du Start pilote directement dans l'entrer de la boîte à air et essaie de le démarrer. Vérifie aussi la tension de ta batterie car il se peux: - quelle soit rester longtemps dans l(étager du magasin et quelle se soit décharger - que quelque chose pompe toute ta batterie sinon voir peux être du coter du régulateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 Bah le moteur j'ai mis l'essence direct dans le cylindre et ca ne démarrait pas, en fait la batterie est vide il n'y a pas d'acide dedans et d'eau. C'est quoi déjà le régulateur de tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_salvatore Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 (modifié) il y a 1 heure, Rom_ a dit : en fait la batterie est vide il n'y a pas d'acide dedans et d'eau Tu vient de dire ou se situe ton problème. Normalement quand tu achète ta batterie soit le vendeur la remplie directement, soit tu as dans la boîte de l'acide que tu dois mettre dedans. Petit rappel: l'acide on n'en met que la première fois, ensuite si le niveaux diminue ça sera toujours avec de l'eau et attendre au moins une 1h entre le premier remplissage et le montage sur ta machine Je sais que certaine machine ne fonctionne pas si il n'ont pas de batterie car elle joue un rôle dans leur allumage, je ne sais pas si c'est ton cas mais de toutes façons tu as un problème avec ta batterie. Donc retourne déjà voir ton vendeur qu'il te la remette en ordre et réessaye par après, ça sera une piste en plus à écarter si ton problème n'est pas résolu Modifié le 10 décembre 2016 par le_salvatore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 il y a 1 minute, le_salvatore a dit : Tu vient de dire ou se situe ton problème. Normalement quand tu achète ta batterie soit le vendeur la remplie directement, soit tu as dans la boîte de l'acide que tu dois mettre dedans. Petit rappel: l'acide on n'en met que le la première fois, ensuite si le niveaux diminue ça sera toujours avec de l'eau et attendre au moins une 1h entre le premier remplissage et le montage sur ta machine Je sais que certaine machine ne fonctionne pas si il n'ont pas de batterie car elle joue un rôle dans leur allumage, je ne sais pas si c'est ton cas mais de toutes façons tu as un problème avec ta batterie. Donc retourne déjà voir ton vendeur qu'il te la remette en ordre et réessaye par après, ça sera une piste en plus à écarter si ton problème n'est pas résolu Oui je sais mais le problème c'est qu'il y de l'étincelle le moteur devrait tourner non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_salvatore Posté(e) le 11 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2016 il y a 5 heures, Rom_ a dit : Oui je sais mais le problème c'est qu'il y de l'étincelle le moteur devrait tourner non? Non, Avoir de l'étincelle ne veux pas dire que tout est bon sa sert seulement d'indication "approximative" car si tu n'as pas d'étincelle tu es sure que sa déconne quelque part alors que avoir une étincelle ne garantie en rien sur l'état de la bougie ou du circuit d'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 11 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2016 alors déjà monte une bougie neux si elle et pas neuve après a voir que tes spy sois bon et ne fuit pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 (modifié) il y a 6 heures, fred82000 a dit : alors déjà monte une bougie neux si elle et pas neuve après a voir que tes spy sois bon et ne fuit pas Ok j'essaie ça ce weekend et non les spy c'est bon aucune fuite Modifié le 12 décembre 2016 par Rom_ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YamahaForLife Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 il y a 2 heures, Rom_ a dit : Ok j'essaie ça ce weekend et non les spy c'est bon aucune fuite si t'as de l'étincelle c que c pas un problème électrique tu as bien monté le piston fournit avec le cylindre ? (fleche coté échappement) est-ce qu'il y a de la compression en kickant ? (je veux dire si il il y a pas de fuite ? sinon verifie tes joints d'embase ou de culasse) peut être que ton échappement est bouché ? ou bien l'essence que tu as est un peu vieux ? tu as encore l'allumage d'origine ? sinon il est petete decalé ? tu as dit que tu as mis directement de l'essence dans le puit de la bougie donc c pas un prob d'arrive dessence mais essaie avec tes anciens clapets quand même car ca m'est arrivé une fois que les clapets quand ils sont neuves il ont des lamelles un peu plus dures donc il galére a ouvrir du coup il n'y a ni air ni essence qui arrive au hm PS: si tout est bien verifié et monté et que tu as mis trop d'huile en montant ton nouveau HM je te conseille de kicker dans le vide (sans la bougie) plusiers fois puis met une bougie neuve et ça doit démarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 slt si tu as mis de l'essence dans le pui et que sa démarre pas cherche pas le prob et électrique et nul par ailleurs j'ai déja hu un prob comme sa j'avai de l'étincel a la bougi neuve ou vielle mais démaré pas pour temps bel étincel ,et quand j'ai regarder l'allumage y avai un fil de désouder au niveau du capteur a coté des bobine alors regarde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 c'est sur que si une fois la bougie changer il démarre pas même avec de l'essence dans le puis de bougie il te faudra regarder cotes électrique il ni aura plus que la que le souci viens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 (modifié) J'ai peu être une petite idée de quoi ça vient quelqu'un aurait une photo la partie supérieur de l'allumage monté ? il y a 10 heures, YamahaForLife a dit : si t'as de l'étincelle c que c pas un problème électrique tu as bien monté le piston fournit avec le cylindre ? (fleche coté échappement) est-ce qu'il y a de la compression en kickant ? (je veux dire si il il y a pas de fuite ? sinon verifie tes joints d'embase ou de culasse) peut être que ton échappement est bouché ? ou bien l'essence que tu as est un peu vieux ? tu as encore l'allumage d'origine ? sinon il est petete decalé ? tu as dit que tu as mis directement de l'essence dans le puit de la bougie donc c pas un prob d'arrive dessence mais essaie avec tes anciens clapets quand même car ca m'est arrivé une fois que les clapets quand ils sont neuves il ont des lamelles un peu plus dures donc il galére a ouvrir du coup il n'y a ni air ni essence qui arrive au hm PS: si tout est bien verifié et monté et que tu as mis trop d'huile en montant ton nouveau HM je te conseille de kicker dans le vide (sans la bougie) plusiers fois puis met une bougie neuve et ça doit démarrer Oui le piston est à l'endroit Oui il y a de la compression Je pense pas qu'il soit bouché, l'essence était neuve oui c'est l'allumage d'origine, tu veux dire quoi par décalé ? J'ai que des clapets neuf... Modifié le 12 décembre 2016 par Rom_ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YamahaForLife Posté(e) le 13 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2016 il y a 18 heures, Rom_ a dit : J'ai peu être une petite idée de quoi ça vient quelqu'un aurait une photo la partie supérieur de l'allumage monté ? Oui le piston est à l'endroit Oui il y a de la compression Je pense pas qu'il soit bouché, l'essence était neuve oui c'est l'allumage d'origine, tu veux dire quoi par décalé ? J'ai que des clapets neuf... essaie avec tes anciens clapets si ils sont encore ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 13 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2016 il y a 6 heures, YamahaForLife a dit : essaie avec tes anciens clapets si ils sont encore ok je vais essayer avec des clapets origine neufs car là c'est des clapets malossi neufs je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 13 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2016 il y a 1 minute, Rom_ a dit : je vais essayer avec des clapets origine neufs car là c'est des clapets malossi neufs je pense y démarre toujours pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 13 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2016 (modifié) il y a 47 minutes, noux a dit : y démarre toujours pas ? Je suis pas chez moi la semaine donc j'ai pas pu essayr mais je fais ça ce weekend Modifié le 13 décembre 2016 par Rom_ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 13 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2016 il y a 5 minutes, Rom_ a dit : Je suis pas chez moi la semaine donc j'ai pas pu essayr mais je fais ça ce weekend ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rom_ Posté(e) le 27 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2016 je suis toujours bloqué c'est pire qu'avant, quand je kick, le kick remonte d'un coup et une grosse explosion se produit, j'ai pensé aux segments donc j'ai redémontré le cylindre mais ça recommence je ne sais pas quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
