Ok je fais voir mais hier ça m'a parrut bizarre parceque quand j'ai serrer le variateur ont aurais crue qu'il aurait reculer
il y a 4 heures, Clem a dit :
je ne pense pas que sa sois le démarreur a virais a confirmer par dautre
a tu tout bien monter comme il faut tu as une cale enfin comme une bride que tu mets derriere ta roue de démarreur y et elle la ou tu la mit devent et c'est sa le souci
il y a 16 minutes, fred82000 a dit :
Monsieur ces bon en fait par contre je pense que mon scooter est trop trop ricge en huile car quand je mets des coup de kicks il y a beaucoup de fumer mais il veut pas démarrer il pete et la bougie il y a de huile
il y a une heure, Clem a dit :
tu as fait a combien de % ton mélange si tu tourne en mélange
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
2 pourcent mais j'ai mis beaucoup dhuile sur le cylibdre et le piston
Il faut pzs ?
il y a une heure, fred82000 a dit :
si au contraire roule un peu et ça devrais partir avec le temps
Bas oui mais il démarre pas enfzite je kick il sort de la fumer et fait comme si qu'il allzit démarrer mais non je ne comprends pas
il y a 19 minutes, Clem a dit :
tout et ok bougie neuve
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Eu oui mais mon scooter se noye très vite je ne comprends pas pourquoi en plus la bougie est remplis d'essence et sur le coter pzs ou il y a l'electrode mais a coter sur le bord ces noire ont dirait de lhuile
il y a 36 minutes, fred82000 a dit :
si tout et bon il ni a âs de raison qu'il ne démarre pas même avec trop dhuile il devrais tourner mais petarader
Oui voilà ses ce que je voulais dire il petarade quand je kick
Le 13/12/2016 at 22:11, fred82000 a dit :
Bonjour laisser tomber j'ai regarde l' ancien vilebrequin et je voie que j'ai oublier la clavette sa peu venir de la
Oui c'est certain que ça vient de la, insert la clavette y va démarrer au quart, :P
Salut mon scoot démarre enfin mais par contre le ralentit est trop haut même en baissant la vis de ralenti s change rien sa peu être quoi
Attend d'autres réponses mais ton gicleur doit êtres trop gros je pense dans tous les cas il faut que tu revoyent les réglages de ton carburateur dit nous un peu ta configuration ainsi que la taille de ton gicleur et de carburateur ça peut nous aider la ces vague ton explication..
Modifié par Mathbooster
