Salut a tous! alors voila mon problème je n'ai pas d'étincelle a ma bougie mais j'arrive quand même a le démarré et rouler seulement en accélérant sinon il cale dès qu'il est au ralenti et si je le il démarre sans accéléré il démarre et cale au bout de 2 secondes.. J'ai déjà vérifier la bobine, l'anti-parasite, le cdi, stator d'allumage, et bien sur la bougie est neuve alors je suis perdu je ne comprend pas pourquoi il démarre alors que je n'ai plus d’étincelle.
Y a t-il d'autre chose a vérifier?
Modifié par Rocket_Malossi70
14 réponses à cette question
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
a tu fait comme il faut le test de létincelle en mettent ta bougie contre ta culasse et pas une parti du cadre qui serai peinte
Oui j'ai bien fait toucher la bougie contre la culasse je n'est rien du tout ou alors c'est 1 fois quand y veut est c'est  vraiment très faible comme étincelle..
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
alors il te faudrais changer de bobine ht pour voir et si tu a toujours se souci tester un autre cdi voir si cest pas sa pour commencer
J'ai déjà changer l'anti-parasite, la bougie, la bobine et tester avec un autre cdi et j'ai aussi vérifié que mon stator fonctionnait avec un fil qui va de la cose à la culasse voire si j'avais de l'étincelle est j'en ai ducoup je sais plus quoi vérifier mtn..
il y a 12 heures, fred82000 a dit :
tu a pas un rotor de secour voir si lui ferais pas defaut
Je viens de testé avec un autre rotor et rien a changer toujours pas d'étincelle, y aurai t'il d'autre chose a vérifier?
il y a 3 heures, dada65 a dit :
ta essayer de mettre une masse cadre au moteur ?
Salut,  j'ai fait ce que tu m'a dit est j'ai enfin de l'étincelle et il démarre sans problème.  Merci
Mais j'aurai bien voulu savoir pourquoi j'ai besoin de cette masse cadre au moteur du jour au lendemain ? ^^
une de tes masse doit etre morte du coup tu en a fait une nouvelle et sa tourne super bien
se que tu peux faire cest regarder l'état de tes masse voir si une et pas abîmer
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
D'accord et oui sa tourne niquel pas de souci.
Je regarderai demain voir mes masses sinon je laisserai comme ça.  Merci beaucoup de m'avoir aider j'aurai jamais trouvé sinon ^^
