J'ai un booster 2014 j'ai variation full polini  Et vilo d'origine que je vais passer en Doppler endurance ou athena selon vos critiques Et Donc j'aimerai m'en servir 3 fois dans la semaine le mercredi 30km Et le samedi  maximum 15km dimanche maximum 15km sachant que j'ai le mxs racing avec pipe stage 6 21-28 Et clapets stage 6 big valve quel carbu,vilo Et quel pot??
Ou sinon donné une config complète
j'aimerai rouler au mélange Et â La pompe à huile et Donc j'aimerai savoir combien de % + la pompe à huile pour le rodage Et puis combien de %+ la pompe à huile apres rodage
Merci d'avance
Modifié par Spiritmxs
3 réponses à cette question
bonjour ^^
quel et ton buget ? ...
le mxs racing et pas trop pour du all daly ...
vu que tu la deja monter il et préférable de changer le piston complet avec segment clips
le mxs racing pour du all days je ne pense pas quil ira bien mais bon si tu veux vraiment sa il te faudra un pot mxs ou du memd style
et sois tu tourne en pompe a huile sois en mélange pas avec les deux cest inutile
et en clapet prend plus du mxs ou malossi qui sera mieux que du stage 6
