scooter peugeot Potence kisbee
AlexK
Salut à tous,après pas mal de temps de recherche j'ai trouvé une potence pour kisbee sur mxs(tnt tuning je crois) le problème c'est que
1-C'est du carton
2-Elle n'est plus disponible
Du coup j'ai pensé à chercher le diamètre du haut de la fourche et j'ai trouvé ça : https://www.50factory.com/pieces-neuves/30504-fourche-complète-peugeot-kisbee-et-streetzone.html
Donc sur la 2eme image on voit bien que le diamètre est de 28mm,j'ai cherché et j'ai trouvé des potences de 28mm qui vont sur des vieux piaggo ou gilera http://www.maxiscoot.com/potence-droite-court-chrome-str8-piaggio-gilera-str-005-07-cr.html mais impossible d'en trouver en long,le problème c'est que je sais pas si une potence courte ça va passer,ni si ça risque pas de trop rabaisser le guidon,quelqu'un aurait déjà mis ça,ou pourrait me dire si ça passerait ?
14 réponses à cette question
Je te corrige, ce n'est pas une potence en 28mm qu'il te faut, mais en 24mm. La colonne de direction possède un plus petit diamètre sur le dessus (c'est marqué dans les dimensions)
Tu peux alors faire une croix sur les potences de Piaggio, je pense que ta seule chance de trouver une potence serait d'aller en concession. Je regarde toujours, avec un peu de chance il existerait une potence compatible.
Ah oui j'avais pas vu merci ! Je vais aller cette aprem chez dafy ils ont pas mal de trucs,sinon j'irais chez mon mécano il a des catalogues de pièces neuves il a de tout,je vais continuer de voir si j'en trouve pas en 24,je te tiens au jus
Edit: Du coup je suis allé en concession,il a appelé une autre concess Peugeot qui lui a trouvé une potence doppler qui va sur ludix,jetforce,speedfight 3/4 et streetzone(je vois pas trop pour le streetzone puisqu'il en a une d'origine..) donc bon elle est introuvable,il la seulement en fournisseur je l'ai pas trouvé sur internet,38€ la potence je sais pas si elle est courte ou longue,mais il en a en magasin! Tu en penses quoi @Alain ?
Je ne sais pas ce qu'ils te racontent, mais ce sont des conneries.
Si la potence est compatible avec le Ludix, ça n'ira sur aucun autre modèle.
Pour les Speedfight 3 et 4, il a existé un modèle chez MTKT qui n'est plus vendu depuis des années.
Pour le Jet Force, c'est une potence de Speedfight 2 tout simplement.
J'ai peut être une alternative: les potences de Speedfight 2/TKR sont en 30mm et ont la même fixation qu'un guidon de Kisbee. La solution serait de trouver un morceau de tube d'aluminium en 30mm extérieur et 24mm intérieur. Il suffirait alors de le couper à la bonne longueur et de percer pour passer le boulon de fixation. Ainsi, tu pourrais monter une potence de Speedfight 2.
  Le 14/03/2017 à 21:52, Alain a dit :
Dérouler
Pourtant il m'a bien dit que ça correspondait à une potence d'origine streetzone,je vais rappeler demain je te redis ça. Donc à part la solution bricoleur du dimanche pas moyen de monter un guidon street ?
  Le 15/03/2017 à 10:21, AlexK a dit :
Pourtant la concess qui m'a donné cette potence la sont bien une concess Peugeot donc bon.. Le tube je pensais à leroy merlin ou un truc du genre
Dérouler
oui tu peux aller voir la mais je ne sais pas si il en auron
  Le 16/03/2017 à 22:17, fred82000 a dit :
Dérouler
C'est réglé,la concess Peugeot ou j'ai appelle est en train de démonter un kisbee pour voir le diamètre de potence qu'il me faudrait mdrrr, je te tiens au courant
Et Leroy merlin font pas de sur mesure,en gros le vendeur m'a dit "il y a ce qui il y a en rayon tu te demerdes"
Modifié par AlexK
  Le 18/03/2017 à 02:52, AlexK a dit :
Dérouler
A la limite, ça se trouve facilement sur le net, ou tu cherches après un magasin un peu plus spécialisé dans la vente de tubes dans ta région...
Dérouler
alain a bien raison tu regarde si par chez toi tu as pas une quincallerie ou un pros qui ferais de la vente de tupe
Ben à part Leroy merlin il y a pas grand chose autour de chez moi.. J'ai demandé à des potes qui bossent dans le bâtiment et ils savent pas non plus,et au pire pas la peine de chercher un tube partout,le gars de la concess va me trouver le diamètre de la potence et la potence qui va avec (normalment) donc bon,je vous tiens au courant
<--Pubok 55587-->
