scooter chinois Bougie sèche sur Kymco Agility 4t
Allan_37
Bonsoir je possède un Kymco 4t cependant impossible de le faire démarrer, j'ai bien de l'étincelle mais l'essence n'arrive pas a la bougie, la bougie est tout le temps sèche, le carburateur se remplie bien d'essence, j'ai essayé un autre carburateur et le problème est toujours le même auriez vous une idée car j'ai effectuer le réglage soupape et rien y fait s'il vous plaît merci d'avance
il y a 12 heures, Allan_37 a dit :
Quand tu mets de l'essence directement dans le puit de bougie ,sa démarre ?
il y a 6 heures, totooto71 a dit :
Non justement sa démarre pas je sais pas pourquoi même direct dedans il démarre pas, ma soupape d'admission est bien a 0.05 et ma soupape d'échappement est entre 0.05 et 0.06 mais rien y fait
il y a 2 heures, totooto71 a dit :
Normalement si ,c'est a dépression comme les 2 temps .
il y a 18 heures, jimmy10 a dit :
y a pas une pompe a essence la dessut ?
il y a 18 heures, Barry a dit :
Bonjour les carbus que tu as essayé avait leur membrane en état? Sinon contrôle le calage pignon chaîne distribution au cas où.
La chaîne de distri est bien calez, la dépression fonctionne également mais même en mettant de l'essence direct dans le cylindre, rien y fait il tousse même pas c'est bisard
il y a 58 minutes, Barry a dit :
Bonjour il as combien de km ton scoot? Si il en as beaucoup les sièges de soupapes pourrait ne plus être étanche.
km inconnu, pour toi ça peut venir de ça ? il tousse même pas avec de l'essence dans le cylindre.. ou les joins spy de vilebrequin non ?
Bonjour les joint spy de vilebrequin c'est un 4 temps ça marche pas pareil de l'huile coulerai ou autre tu aurais un compressiometre on serai vite fixé tu en trouve pour 20 euros sur ebay.
Modifié par Invité
Le 20/04/2017 at 00:10, Allan_37 a dit :
tu es sur que ton étincelle est franche ? Dès fois il y  a bien une étincelle ,mais si elle est pas assez forte ,sa enflamme pas l'essence ,change de bougie .
il y a 17 heures, Barry a dit :
il y a 14 heures, totooto71 a dit :
La segmentation est neuve et l'étincelle est bien franche, j'ai essayé avec deux bougies dont une neuve et rien y fait, l'étincelle est la même et elle est bien franche
  • 2 années plus tard...
Il y a 2 heures, Koko61 a dit :
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien malgré la situation !
J’ai exactement le même problème sur mon Béluga 125 4T de 1991 ... quelqu’un aurait une suggestion ?
Bonjour. Je suggérerai pour commencer de créer un sujet dédié à votre problème, remonter un post de 3 ans est plutôt mal perçu.
Concernant l'engin, ça peut être dû à pas mal de choses, il faut surtout voir le kilométrage et l'entretien qui ont été effectués.
<--notPub 56030-->
