Allan_37 Posté(e) le 19 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2017 Bonsoir je possède un Kymco 4t cependant impossible de le faire démarrer, j'ai bien de l'étincelle mais l'essence n'arrive pas a la bougie, la bougie est tout le temps sèche, le carburateur se remplie bien d'essence, j'ai essayé un autre carburateur et le problème est toujours le même auriez vous une idée car j'ai effectuer le réglage soupape et rien y fait s'il vous plaît merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totooto71 Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2017 Le 19/04/2017 à 22:10, Allan_37 a dit : Bonsoir je possède un Kymco 4t cependant impossible de le faire démarrer, j'ai bien de l'étincelle mais l'essence n'arrive pas a la bougie, la bougie est tout le temps sèche, le carburateur se remplie bien d'essence, j'ai essayé un autre carburateur et le problème est toujours le même auriez vous une idée car j'ai effectuer le réglage soupape et rien y fait s'il vous plaît merci d'avance Dérouler Quand tu mets de l'essence directement dans le puit de bougie ,sa démarre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allan_37 Posté(e) le 20 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2017 Le 20/04/2017 à 10:29, totooto71 a dit : Quand tu mets de l'essence directement dans le puit de bougie ,sa démarre ? Dérouler Non justement sa démarre pas je sais pas pourquoi même direct dedans il démarre pas, ma soupape d'admission est bien a 0.05 et ma soupape d'échappement est entre 0.05 et 0.06 mais rien y fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2017 Bonjour les carbus que tu as essayé avait leur membrane en état? Sinon contrôle le calage pignon chaîne distribution au cas où. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2017 y a pas une pompe a essence la dessut ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totooto71 Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Le 20/04/2017 à 18:37, jimmy10 a dit : y a pas une pompe a essence la dessut ? Dérouler Normalement si ,c'est a dépression comme les 2 temps . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allan_37 Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Le 21/04/2017 à 10:31, totooto71 a dit : Normalement si ,c'est a dépression comme les 2 temps . Dérouler Le 20/04/2017 à 18:37, jimmy10 a dit : y a pas une pompe a essence la dessut ? Dérouler Le 20/04/2017 à 18:28, Barry a dit : Bonjour les carbus que tu as essayé avait leur membrane en état? Sinon contrôle le calage pignon chaîne distribution au cas où. Dérouler La chaîne de distri est bien calez, la dépression fonctionne également mais même en mettant de l'essence direct dans le cylindre, rien y fait il tousse même pas c'est bisard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Bonjour il as combien de km ton scoot? Si il en as beaucoup les sièges de soupapes pourrait ne plus être étanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allan_37 Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Le 21/04/2017 à 13:57, Barry a dit : Bonjour il as combien de km ton scoot? Si il en as beaucoup les sièges de soupapes pourrait ne plus être étanche. Dérouler km inconnu, pour toi ça peut venir de ça ? il tousse même pas avec de l'essence dans le cylindre.. ou les joins spy de vilebrequin non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 (modifié) Bonjour les joint spy de vilebrequin c'est un 4 temps ça marche pas pareil de l'huile coulerai ou autre tu aurais un compressiometre on serai vite fixé tu en trouve pour 20 euros sur ebay. Modifié le 21 avril 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totooto71 Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Le 19/04/2017 à 22:10, Allan_37 a dit : Bonsoir je possède un Kymco 4t cependant impossible de le faire démarrer, j'ai bien de l'étincelle mais l'essence n'arrive pas a la bougie, la bougie est tout le temps sèche, le carburateur se remplie bien d'essence, j'ai essayé un autre carburateur et le problème est toujours le même auriez vous une idée car j'ai effectuer le réglage soupape et rien y fait s'il vous plaît merci d'avance Dérouler tu es sur que ton étincelle est franche ? Dès fois il y a bien une étincelle ,mais si elle est pas assez forte ,sa enflamme pas l'essence ,change de bougie . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Allan_37 Posté(e) le 22 avril 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Le 21/04/2017 à 15:53, Barry a dit : Bonjour les joint spy de vilebrequin c'est un 4 temps ça marche pas pareil de l'huile coulerai ou autre tu aurais un compressiometre on serai vite fixé tu en trouve pour 20 euros sur ebay. Dérouler Le 21/04/2017 à 18:54, totooto71 a dit : tu es sur que ton étincelle est franche ? Dès fois il y a bien une étincelle ,mais si elle est pas assez forte ,sa enflamme pas l'essence ,change de bougie . Dérouler La segmentation est neuve et l'étincelle est bien franche, j'ai essayé avec deux bougies dont une neuve et rien y fait, l'étincelle est la même et elle est bien franche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2017 Bonjour lorsque tu kick si tu accélère tu obtient bien une ouverture du boisseau? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Koko61 Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour, Tout d’abord, j’espère que vous allez bien malgré la situation ! J’ai exactement le même problème sur mon Béluga 125 4T de 1991 ... quelqu’un aurait une suggestion ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2020 Le 05/04/2020 à 10:07, Koko61 a dit : Bonjour, Tout d’abord, j’espère que vous allez bien malgré la situation ! J’ai exactement le même problème sur mon Béluga 125 4T de 1991 ... quelqu’un aurait une suggestion ? Dérouler Bonjour. Je suggérerai pour commencer de créer un sujet dédié à votre problème, remonter un post de 3 ans est plutôt mal perçu. Concernant l'engin, ça peut être dû à pas mal de choses, il faut surtout voir le kilométrage et l'entretien qui ont été effectués. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
