Bonjour les amis,
Il m'est impossible d'avoir le bon squish avec les joints fournis (Athena basic 70cc)
Le kit comprend 1 joint de carton épais et quatre autres en aluminium de différentes épaisseur pour la base du moteur + 1 joint de tête.
Pour m'approcher le plus possible du bon squish, auriez vous peur d'utiliser le plus mince des joints à la base du moteur ???
PS: J'ai peur d'une fuite
Merci d'avance les cousins
6 réponses à cette question
Bonjour met le joint qui convient pour la valeur de ton squish pour la fuite normalement ça ira si les surfaces en contact ne sont pas abîmer.
Merci Barry,
J'ai osé installer le plus mince sur une surface propre......pas exactement le bon squish.....mais....le résultat est excellent.....démarrage plus facile...beau son....tourne bien....beaucoup plus de couple....je suis hyper satisfait.
Modifié par iceman
il y a 4 minutes, iceman a dit :
Merci Barry,
il te dise davoir combien de squish et tu es a combien
si tu vouler tu pouver mettre de la pate a joint su ta cale des deux cotes comme sa tu aurais pas eux de fuite
Sinon en cas de fuite fait comme fred à dit j'ai vu cet recommandation plusieurs fois.
