salut. J'ai fini mon rodage et sensiblement je suis  passer au Haut régime. Tout va bien jusque-là. Maintenant que je pousse bien le haut régime arriver à 65km 70km il y a comme un trou du coût j'accélère plus du tout le temps de redescendre a 60. je peux pas utiliser les perf au max. sa peux être quoi s'il vous plaît?
il y a 2 minutes, Barwa a dit :
C'est certainement un réglage carburateur a paufiner ,C'est quoi la configuration de ton scooter (carburateur + gicleur ,pot cylindre ? )
il y a 9 minutes, totooto71 a dit :
kit 50 black trophy
pot ct1 bidalot
carburateur 17'5 dell irto
Bonjour tout ceci à été réglé après installation petite augmentation de gicleur et petit allègement de poids?
ok l'équipe  je vais voir sa ce week end j'vous tiens au courant. Barry j'ai le cabri depuis un moment est la je vais alléger a 5.3 au lieu  de 5.5. bon week-end
il y a 6 heures, fred82000 a dit :
tu as clairement un souci de carburation
il te faudrais voir pour augmenter un poil ton gicleur et voir ce que sa donne
Fred t a Montauban?
il y a 23 minutes, Barwa a dit :
ouiuuu. je suis à villemur
pas de souci on se cale sa en mp ji vais souvent sur villemur donc peux passer te filet un coup de main
c'est bon j'ai changé mon gicleur et plus de Troue c génial. g mis un gicleur 85. j'avais un 80. si je mets un 90 c pas mieux. ou sa le noie?
après j'ai un souci électrique. quand il y a pas la clef je peux faire tourner le démarreur électrique. mon tableau de bord reste allumé  le klaxon fonctionne juste on peux pas démarrer est normal?
Modifié par Barwa
Le 14/05/2017 at 08:43, Barwa a dit :
j'ai trouvé! c'est ma cosse de neimain. les fils ont fondu et coller entre elles. J'ai décollé et isolée. Maintenant mon nouveau régulateur de tension chauf vraiment trop il y a eu de la fumée je sais pas si il y a une masse par la. et ma poignée de frein doit être hs ou il y a faut contacte par mon démarreur électrique galère il y a du jus mais pas assez on que quelque l'empêche .  avant tout fonctionner.  Comment faire??
Modifié par Barwa
