scooter mbk - yamaha Perte de puissance
Magixnitro
Bonjour je possède un Aerox de 2010 kité 70, le moteur à environ 5500km. Depuis quelques temps j'ai remarqué une grosse perte de puissance à l'accélération (de 0 à 20kmh), le scooter à vraiment du mal à se lancer et également une perte en pointe.
voici la configuration;
-carburateur 17,5
-pot Yasuni r decaliminé il y a une semaine
-galets en bon etat
 -embrayage Stage6 neufs et ressorts bien adaptés à man configuration
-variateur malossi multivar
-kit 70 top perf black trophy 70cc
Les segments et le piston n'ont pas été changer, ils ont en tout 5500km
Je pense que les segments doivent être usés ou le piston.. je pense également à la bougie qui est peut être usée ou le carburateur encrassé.. au passage depuis un moment mon carburateur crache de l'huile au niveau du filtre à air.
je tourne au mélange.
merci
Je n'ai j'aimais eu de problème depuis que le haut moteur à été changer et je tourne presque tous les jours.
Modifié par Magixnitro
Orthographe
salut
on ne peux pas voir tous les sujet d'un coup donc c'est pas que lon a pas une idées mais juste pas vue ton post
pour ton souci il te faut nettoyer ton carburateur si il crache trop dhuile en mettre moins nettoyer ta baa
puis a verrifier que tes segment sois pas user
  Le 27/05/2017 à 15:21, fred82000 a dit :
salut
Si je dois changer les segments autant changer le piston avec ou sa sert à rien ?
  • 3 semaines plus tard...
J'ai donc changé le piston et les segments, le rodage est finit et j'ai bien retrouver de la puissance en général mais j'ai toujours un problème.. J'ai toujours ce ''trou'' de 0 à 20km/h, c'est comme si quelqu'un retenait mon scoot, il a du mal a avancer. Peut être le carburateur encrassé ou gicleur encombrer ? Ou la courroie qui est hs ? des idées?
Merci
en fait il n'arrive pas à monter dans les tours entre 0 et 20km/h à froid comme à chaud.
Même en baissant le poids des galets, rien n'y change.
Et je trouve que ma bougie est un peu ''grasse''..
Et depuis un moment j'ai un peu d'huile (je tourne au mélange) qui sort du cornet (mon mélange est à 2%)
Peut être que la bougie est fatiguée ?
Merci pour ta réponse.
j'ai déjà pensé à ma transmission, j'avais un embrayage d'origine avec ressorts de poussé rouge malossi ainsi que des ressorts d'embrayage rouge malossi. Je pensais que ca venait de là alors j'ai donc recement  acheter un nouvel embrayage Stage6 sport pro avec ressort d'embrayage Stage6 orange et ressort de poussée rouge malossi. Cela n'a rien changer.
Je pense plutôt à un mauvais réglage carburateur, de la vis d'air. Je pense être trop riche. j'ai vu sur des sites qu'un mélange air essence trop riche en essence pouvais donner des symptômes comme j'ai. Voici des photos de ma bougieIMG_0972.thumb.JPG.1dca8539e3bebd10a9a24455f23b2d62.JPGIMG_0971.thumb.JPG.74975abf291e16043338fba855b9cfb9.JPG
J'ai déjà fais un post pour régler mon embrayage, voilà ce qu'on m'a dit;
-ressort poussé malossi rouge
-ressorts embrayage Stage6 orange
À ton avis c'est quoi qui ne vas pas ?
Sachant que j'ai déjà essayer les ressorts d'embrayage Stage6 blanc (le résultat était encore pire que maintenant, le trou était-il vraiment plus intense) et que mes anciens étaient des malossi rouge et qu'il donnaient environ le même rendu que maintenant.
Et qu'on ma vraiment conseiller cette configuration
Nan plus sérieusement je préfère ne pas avoir la rondelles et avoir ces problème pour les régler qu'avoir cette rondelle et me traîner mdr
Sinon pour en revenir à mon problème il faudrait mettre des ressorts d'embrayage plus dur c'est ca ?
  Le 21/06/2017 à 09:14, Magixnitro a dit :
mdrrrrrrr avec la rondel tu te traine pas mais bon :crying:
<--Pubok 56522-->
