Salut
Je me suis acheté un zip et je voudrais savoir si je peux changer mon pot (sûrement pour un yas Z) sachant que j'ai pas finit mon rodage (donc pas débridé). ça risque pas d'être creux à bas régime ?
10 réponses à cette question
Bonjour attend de finir le rodage car tu devra refaire  les réglages une fois fini.
Pour le pot débride le bien sûr  et tu sera hors la loi je le rappel :P ensuite rajoute 5 point au gicleur et allège tes poids de 1demi gramme.
Donc pour les configurations je fais :
- gicleur 70
- galets 7g
- les ressorts je prend du blanc ou du jaune malossi ?
Je débride que le pot ? Pas la peine de toucher curbu ?
Merci de vos réponses.
Bonjour les ressorts c'est full blanc et si tu vas toucher le carburateur puisque tu vas monter un gicleur plus gros:D.
Pour les galets il faut savoir ce que tu as et retirer un demi gramme par galets.
il y a 22 heures, Barry a dit :
Ok super. Je débride le variateur aussi ou c'est pas la peine ?
il y a 21 heures, airness006 a dit :
sur les moteurs piaggio avec pot, c'est entre 4.5 et 5g!
Tu es sur ? J'avais trouvé 7.5g sur un site... ^^
Bonjour si ton variateur est encore brider il faut le débrider sinon sa sert a rien de mettre un pot de détente.
C'est un Piaggio, pas un bloc Minarelli, les ressorts blanc/jaune n'ont aucun intérêt sur cet engin, l'origine convient très bien.
il y a 8 minutes, Barry a dit :
Oui d'accord ^^
Du coup, les ressorts je l'ai change ou non ?
il y a 11 heures, Alain a dit :
Comme les Peugeot alors.
Merci de l'avoir précisé je saurai m'en souvenir ^^.
Modifié par Invité
