Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je m'y connais pas tellement en scooter. (En posséder un va m'aider à connaitre chaque pièces du véhicule.)
Donc mon scooter est imposé a plusieurs problèmes.
1) Mon scooter ne démarre ni au kick ni a l'électrique (démarreur HS -> Nouvelle batterie) mais il démarre rarement au Start Pilote. Une fois démarré, il tourne nickel.
2) Une fuite d'essence au niveau de la cuve (joint changé mais l'essence continue de couler)
A NOTER : que j'ai un nouveau démarreur mais impossible d'enlever l'ancien qui est limite oxydé.
J’espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
Merci d'avance
Bonne soirée
Bonjour
À oui bon bougie neuve nettoyage filtre et boîte à air impératif de mettre les deux parties si le carburateur et origine essai de démarrer avec ta main derrière le carburateur sans accélérer
Le démarreur pour l'enlever il faut passer par derrière ;) :P avec une douille de 8 rallonger et un cardan pour cliquet que du bonheur :)
Ce type de carburateur origine il arrive souvent qu'il faut les changer.
il y a 16 heures, Barry a dit :
Bonjour
Merci je vais essayer ça, et pourtant bougie neuve, filtre à air et carburateur nettoyés il il y a peu de temps.
Mais comment dois-je m'y prendre pour le démarreur car il y a peu de place mis à part démonter les carénages ^^
Bonjour le mieux tu le met sur béquille une demi rallonge de cliquet une douille de 8 un cardan pour cliquet c'est mieux mais pas obligatoire tu mets la béquille sur deux parpaing tu rehausse quoi et tu fais ça à deux ;) un qui soit la au cas où. C'est toujours mieux à deux :P.
il y a 1 heure, Barry a dit :
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
si pour toi le mieux et de démonter les carénage pour avoir plus de place fait le sinon tu prend une clef a cliquet avec une ralonge et le bon embout
Je commence a comprendre mais il il y a comme des fils accrochés, je ne sais pas comment les enlevés sans les faires pétés. Et c'est bien le "boulon" a enlever ? je demande avant de faire n'importe quoi et de le regretter :P
Bonjour pas besoin de les faire péter les fil électrique il y a un caoutchouc que tu tire tu dévisse là vis crusiforme qu'il y a en dessous du dit caoutchouc et une fiche je crois.
il y a 5 minutes, Barry a dit :
Ok merci :)
Salut
des vraies merdes ces carburateur gurtner ça fuit sans raison mdr
Si il se vide à l'arrêt c'est pour ça qu'il a du mal à redémarrer ensuite si la cuve se vide
La vis de purge de cuve est biebn fermée?
il y a 10 heures, Babaxt a dit :
Salut
Bonjour
Oui la vis est bien fermée ^^
Bonjour oui pour le carburateur je confirme ca met déjà arrivé j'ai du en racheter un.
