Je suis plus quoi faire, après avoir changé mon vilebrequin. J'ai bien recentré mon vilebrequin, j'ai mis que des joints neuf. Quand je le kick, il démarre pas. Des fois au moment du kick il bloque mais reprend normalement et faire des gros pshiit à la sortie du peau. L'essence arrive, y a une étincelle. J'ai réussi à le démarré quand le vilebrequin était pas très bien centré. J'ai besoin d'aide.. Merci
Bonjour voir les clapets la bougie le calage selon allumage ou clavette disparue essai aussi avec un gicleur plus petit ou en diminuant l'air.
déjà un bonjour
et le pshitt que ça fait veux dire que tu as de lair qui passe dans ton moteur donc a re voir tes joint spy tes joint moteur et aussi ton joint entre les carter
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
déjà un bonjour
Justement je pense que ça vient du joint entre les deux carter, c'est de la pâte à joint..
il y a 13 heures, Alexy07 a dit :
tu peux r ouvrir le bloc moteur,t as laissé de la merde
