scooter mbk - yamaha Préparation AEROX kit 47.6 MHR team 2
Pejic187
Bonjour à tous,
Je vais me monter un scoot prochainement et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté un pack de pièces d'occasion (la majorité était neuf, emballé) soit :
- Kit 47.6 mhr team 2 neuf
- Pack overrange déjà monté (manque courroie et galet)
- Pot mhr team neuf
- Poulie d'embrayage Stage6 107mm neuve
- carburateur 21/21 black edition neuf
- Pompe à eau Stage6 neuve
Que me conseillez vous pour la suite
- Vilebrequin, roulement etc.. ?
- Monter un allumage ou pas ?
- Pipe d'admission + clapets ?
- Embrayage ?
- Transmi ?
A savoir que je m'y connait très peu. Je voudrais un scooter pour l'utiliser uniquement le week-end et faire un peu de ville.. Un truc un minimum fiable si possible. il y a t-il des spécialités pour monter le kit MHR ? Je sais qu'il faut fraiser le carter. On m'a parlé de joint voir une cale au niveau de la culasse ?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié par Pejic187
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro (321,00€)
321,00€
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter (359,00€)
359,00€
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 MBK Booster (333,00€)
333,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit mhr , cylindre mhr , Cylindre Mbk
pour fraiser tes carter c'est pas juste mettre ton joint sur le carter dessiner et âpres passer la dremel et c'est fini il te faut respecter les pente que tu as dans le carter pas faire de trace horrible ou même enlever trop de matière a un endroit et pas asse de l'autre
donc pour sa si tu as jamais fait sa ou tenter sur un carter au-temps que tu le fasse faire
après le squish barry a bien expliquer et ça se fait facilement si besoin voilà un autre bon tutoriel
https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-1-calcul-réglage-squish-moteur.html
avec un peu de recherche tu trouve tout se qu'il te faut sur le fofo
<--notPub 57556-->
