scooter mbk - yamaha variation et pot
Besoin
Salut les gars comme je vous disais j'avais un vieux pot carenzi et je faisais un 95 facile Il était bien sûr débridé avec un  kit 50 et tout et la j'ai changé de pot pour un leovince tt et j'ai du mal à faire un 80 et le gars me dit qu'il la débridé sa m'énerve comment ça se fait que je fais un 75 sur le plat avec un kit 50 un pot et d'autre pièces qui son débridé et un pote qui a juste le pot d'origine débridé il fait un 65 sa m'énerve donc si vous savez pourquoi et si vous avez des choses pour gagne en vitesse s'il vous plaît
Modifié par dada65
18 réponses à cette question
Bonjour le carenzi et peut être plus performant que le tt mais une telle perte.
Revoir peut être les réglages variateur tous les pots ne délivre pas leur puissance au même régime.
Le 01/08/2017 at 21:04, Besoin a dit :
et oui comme a dit @Barry/Sheene faut tout re régler...
 tout remplacement de pot nécessite de nouveau réglage ... :
  • régler la carburation ( gicleurs ) important !!!
  • galets ( suivant comment réagis le scooter )
  • ressort de poussée et embrayage ( si ton scooter part moue et n'a pas du tout de reprise )
détaille nous tout ta configuration pour t'aider un max
Le 04/08/2017 at 14:40, dada65 a dit :
Désoler du retard désoler, et je vais faire les réglages chez un pot à mon frère qui est si connais vraiment bien
configuration
Pot: leovince tt bridés
variateur: multivar booster
carburateur: origine
 Galets: Doppler 16/13
Filtre à air: malossi bws
Kit: haut moteurs booster top perf
