Bonjour j'ai un carter de nitro avec une fissure à l'extérieur mes rien à l'intérieur je fais quoi ? Souder dessus ? Mettre une patte qui durcit est qui résiste à la chaleur ?
Modifié par dada65
25 réponses à cette question
  • 1
attent pas change de bloc moteur direct un carter et la partit moteur la plus importante du scoot et le faire souder coutera bien plus cher que trouver des carter en bon état
il y a 3 minutes, dada65 a dit :
bonjour ,
une fissure qui commence a être apparente faut surveiller
je fais quoi ? Souder ?
il y a 11 minutes, FuxaVV a dit :
ça peut ce faire oui
mais à faire part un pro pour renforcé cet partie
faut faire sa au TIG
il y a 1 minute, dada65 a dit :
ce n'est pas casser mais plus un fortement de béquille qui était malade
Donc pas de problème ?
il y a 1 minute, FuxaVV a dit :
D'accord pour la fissure c'est en état grave ?
C'est a surveiller si tu peux trouver un pro qui peut te faire ça fait le
À l'instant, dada65 a dit :
Les seul pro qui font sa sont à au moins 40 borne de chez moi
surveille mais si sa commance a être important faut le faire
perso moi j'attendrais pas c 'est juste pour "renforcé" cet partie
La soudure ellz tiendra bien ?
si c'est bien fait oui ^^
après le mieux et de changer le bloc car il y a des pro qui sont chère plus que un bloc d'occasion ^^
il y a 15 heures, dada65 a dit :
J'ai payer mon bloc 40 euro d'occasion est il en bon état franchement juste la fissure ...
il y a 6 minutes, jeff lee a dit :
il y a beaucoup de contraintes a ces endroits
À l'intérieur on voit pas la fissure c'est juste à l'extérieur ?
