Bonjour.
Depuis que j'ai changé mon piston cylindre mon scooter va pas a plus de 45km/h et met du temps à partir avant il était d'origine et mtn j'ai mis un kit 50.
Description: booster 2011, pot conti débridé et variateur débridé, galets 4g.sinon tout est d'origine.
Salut ! Ta règler ton carburateur ?
Et je te rappelle que tu n'a pas besoin d'aller à plus de 45 pour ton rodage ...
Modifié par CustomBoG
J'ai mis mon piston dans le même sans que celui d'avant et les ergots sont bien du coter admission mais nn je n'est pas régler mon carburateur car je ne sais pas le faire. j'ai un gicleur de 78 faut-il mettre un 90?
tu vas en partit tutoriel tu as tout se qu'il faut pour le réglage carburation ou bien tu as une barre de recherche en haut a droite
pour ton rodage il ne fzut pas dépasser les 45 donc tu regle ta carburation et après  tu rode puis reglegera ta variation une fois le rodage fini
il y a 10 minutes, Damiend a dit :
Je voudrait savoir aussi si je devais changer mes clapet qui sont d'origine,est-ce que ses pareil ou pas pour un kit 50?
Pas obligatoirement ...
