Bonjour, j'ai un problème avec mon rocket depuis que j'ai changé mon cylindre piston.
Quand je démarrre il cale instantanément et quand j'accélère il s'étouffe et cale mais quand je mes mon dois dans le carburateur, au niveau de la boîte à air, pour boucher une partie de l'air le moteur ne cale plus et je peux accélérer normalement.
merci d'avance
Salut !
Alors déjà tu es sur d'avoir bien monter le cylindre ?
Tu as la boîte à air d'origine ?
Tu as quel Carburateur ?
J'ai un kit 50 carenzi un carburateur de 17,5 gicleur de 98 j'crois bien et un pot Leo Vince. Je viens de régler une prise d'air au niveau de la pipe et depuis il roule normalement mais que avec le starter
Je te conseille pas de rouler avec le starter ....
Et c'est normal car il réduit le débit d'air.
Un 98 me paraît un peu trop ...
Un tof de la bougie ?
