mao Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un connai le kit 70 malossi "mhr team usine" (alu) sur runner, se qu'il vaut si il marche très bien? Si il a la patate ou vite fait parce que on m'en propose un voilà merci d'avance Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 jimmy@ Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2017 (modifié) c'est un kit hyper racing , a monter avec un vilebrequin couse origine bièle de 85 axe de 13 mm. il te faudra fraisér le carter pour que le fut du cylindre passe. ça se monte avec un carburateur de 28/30 mm , allumage pvl (bidalot/stage6) pot racinfg(c30).c'est pas fait pour du all day mais pour les run. ça demande un entretien assé régulier. Modifié le 12 septembre 2017 par jimmy@ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 fred82000 Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2017 salut si sais pour tamuser de temps en temps les week end tu peux le prendre et te montr une bonne machine après si c'est pour du all days je te le conseille pas du tout vue que il demande un gros carburateur et tout lentretien tu vas pas en finir de devoir payer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 fred82000 Posté(e) le 27 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 le yasuni tu aura plus de perf que avec ton sito Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 13 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 Le Tuesday, September 12, 2017 at 16:28, jimmy@ a dit : c'est un kit hyper racing , a monter avec un vilebrequin couse origine bièle de 85 axe de 13 mm. il te faudra fraisér le carter pour que le fut du cylindre passe. ça se monte avec un carburateur de 28/30 mm , allumage pvl (bidalot/stage6) pot racinfg(c30).c'est pas fait pour du all day mais pour les run. ça demande un entretien assé régulier. Merci beaucoup alors vaut mieux que je reste sur mon due plus Le Tuesday, September 12, 2017 at 22:48, fred82000 a dit : salut si sais pour tamuser de temps en temps les week end tu peux le prendre et te montr une bonne machine après si c'est pour du all days je te le conseille pas du tout vue que il demande un gros carburateur et tout lentretien tu vas pas en finir de devoir payer OK merci c'est kool Le Tuesday, September 12, 2017 at 16:28, jimmy@ a dit : c'est un kit hyper racing , a monter avec un vilebrequin couse origine bièle de 85 axe de 13 mm. il te faudra fraisér le carter pour que le fut du cylindre passe. ça se monte avec un carburateur de 28/30 mm , allumage pvl (bidalot/stage6) pot racinfg(c30).c'est pas fait pour du all day mais pour les run. ça demande un entretien assé régulier. Dis moi c'est tu quel ressort de poussée je peux mètre avec le due plus cabu 17.5 embrayage polini mais avec un touring le temps de prendre un yasini j'ai testé le jaune top perf qui m'a été livré avec le correcteur de couple sa partai bien mais lent au démarrage par contre avec le noir d'origine sa part mieux au démarrage mais moins bien que le jaune en pointe je conte tester le violet mais bon si tu sais se serai cool sa méviterai de faire la série des ressorts haha pour info j'ai des ressorts vert sur l'embrayage Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 des blanc malossi voir jaune max irais bien le temps que tu te prenne un pot yasuni Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 il y a 14 heures, fred82000 a dit : des blanc malossi voir jaune max irais bien le temps que tu te prenne un pot yasuni OK je vais tester Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 15 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 de rien tu nous dira si sa marche mieux ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 20 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2017 Le Friday, September 15, 2017 à 10:12, fred82000 a dit : de rien tu nous dira si sa marche mieux ou pas Salut alors la je tourne avec le ressort blanc c'est pas mal du tous avec le touring j'ai bien envi de testé le jaune mais en les m'étant cote à cote le jaune est bien plus petit que le blanc donc donc ????? Et le blanc plus dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 octobre 2017 salut tu as tout faut ces le jaune plus dur la longueur a rien a voir la sur la dureté mais bon laisse le blanc si sa tourne bien que avec le jaune il te faudra faire geuler le moteur pour qu'il tourne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 25 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2017 Le Friday, October 20, 2017 à 10:57, fred82000 a dit : salut tu as tout faut ces le jaune plus dur la longueur a rien a voir la sur la dureté mais bon laisse le blanc si sa tourne bien que avec le jaune il te faudra faire geuler le moteur pour qu'il tourne bien Inhin et avec le yasuni ressort violet? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 25 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 octobre 2017 non ressort jaune avec un yasuni r Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 Il y a 12 heures, fred82000 a dit : non ressort jaune avec un yasuni r Le jaune à ouai beaucoup me disent le violet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 26 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 alors tu pourra tenter de violet mais tu verra il sera trop dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 26 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2017 Il y a 15 heures, fred82000 a dit : alors tu pourra tenter de violet mais tu verra il sera trop dur C'est vrai que j'ai vu aussi sur le net ressort poussé jaune et embrayage jaune franchement le touring mariche bien mais se pete vite à l'intérieur du pot trop de patate pour lui avec le yasuni ça doit glissé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mao Posté(e) le 28 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2017 Il y a 13 heures, fred82000 a dit : le yasuni tu aura plus de perf que avec ton sito J'avoue déjà en 17,5 clapet d'origine en touring il bombarbe et je mange quasiment tous les 125 alors avec un yasuni c16 clapet malossi et un carburateur 21 il va va senvolé mdr mais bon je cherche pas à en faire une fusé je veux juste qu'il roule bien bien j'ai un doppler endurance autant que serve un peu quoi mais tout doux sur la route on n'est pas tout seul!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 28 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2017 tu dit que tu mange tous les 125 ces impossible sa car un 125 et pluis puissent que ton 50cc et oui sur la route on et pas seul il faut être prudent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mao
Cordialement
16 réponses à cette question
