favancini Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 (modifié) Bonjour, J'ai laissé mon MBK Ovetto 3 semaines au garage et le tableau de bord ne s'allumait plus lorsque je tournais la clé. J'ai remplacé la batterie et il s'allume à nouveau mais il ne démarre pas, ni au kick, ni électriquement. J'ai remplacé la bougie mais c'est pareil. D'où peut venir le problème?? D'avance merci pour votre aide Modifié le 13 septembre 2017 par favancini
Max Blackbird Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 slt,tu peux déjà commencer par nettoyage l ensemble carburateur,mousse et filtre à air au cas ou une saloperie soit rentrer dedans,nettoie aussi le gicleur principal
fred82000 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2017 salut une fois fait ce que jeff lee a fait si toujours pareil met de l'essence par le puis de bougie et vois si il démarre ou pas
favancini Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 (modifié) Salut, Est-ce que je peux commencer par la solution de fred82000? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire le nettoyage carburateur avant? Modifié le 14 septembre 2017 par favancini
Invité Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 Bonjour fait comme fred t'as dit et si sa marche et que tu dois le faire à chaque fois sa voudra dire que tu devra tout nettoyer quand même
favancini Posté(e) le 14 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2017 (modifié) Salut, J'ai mis de l'essence par le puis de la bougie et le scooter démarre et s'arrête aussitôt. Il faut que je remette de l'essence à chaque fois : sans essence dans le puis de la bougie le scooter ne démarre pas >> nettoyage carburateur obligatoire?? Modifié le 15 septembre 2017 par favancini
Greg95 Posté(e) le 30 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2017 Bonjour j'ai eu le même soucis avec mon ovetto. Moi ca venais de mon relais cdi plus starter électrique. Change les et tu redémarrera niquel. Le seul hic c'est que le Starter électrIque n'est pas fiable dans la durée.
