scooter mbk - yamaha Problème de démarrage à froid
Greg95
Bonjour je viens vers vous car à froid mon scooter galère au démarrage.. Je sais que beaucoup ont poser la même question mais je ne trouve pas de réponse à mon problème. Voilà j aimerais savoir comment je pourrais tester mon Starter auto ?
Ma configuration full origine..juste pot débridé.
Savoir aussi si ca peut venir d ailleurs ? Car carburateur régler.. bougie ok.. étincelle sur celle ci.. batterie neuve..
Mon scooter à 12000km. À chaud il fonctionne très bien.
J'ai mon kick des fois qui montre des signes de faiblesse. Du mal à remonter et un peu mou.
Merci à ts
bizarre que tu ne trouve pas de réponse a ta question sur ton souci car pas mal de mec on eux ce souci et on leur a dit comment tester pour savoir si c'est le starter de mort ou pas
bon pour en venir au fait jeff lee a pas tort faire la segmentation serais que mieux
et pour savoir si c'est ton starter de mort ou pas rien de plus simple tu démonte ta boîte à air et met ta min devant lentré d'air pour la boucher partiellemen et tu teste de démaré si sa fonctionne c'est ton starter de mort
  • 2 semaines plus tard...
Merci pour vos réponse.
Au final j'ai démonté le moteur c'était les segments qui était coller et la chambre rayer. J'ai poser un nouveau moteur polini 50cc sport. Il a démarré au quart de tour. par contre ma configuration maintenant est moteur polini 50 sport. Pot Yasuni r carbone. Filtre boîte à air malossi. Bougie ngk 8. J'ai garder mon carburateur d'origine mais j'ai changé les gicleur. À votre avis vais je devoir toucher au variateur ou embrayage ? Ou es ce que je peux les garder d'origine ? Merci d'avance pour vos futur réponse. Bonne journée à ts
<--Pubok 58397-->
