christopher07052017 Posté(e) le 14 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2017 bonjour j'ai un nitro de 2012 avec kit 77 airsal Xtrem plus allumage Stage6 pvl digital a rotor interne. J'ai caler mon allumage a 3.20 est ce que c'est bon ? Mon scooter démarre mes il broute et prend pas les tour j'ai nettoyer le carburateur pipe d'admission et la boîte a claper tout et nickel j'ai essayé tous les crans de l'aiguille du boisseaux mes il broute toujours pareil pas de changement j'aurai vraiment besoin d'aide qui pourrai me trouver ma panne s'il vous plaît merci
fred82000 Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 salut tu as bien régler ta carburation que le souci peux venir de la si tu es trop riche tu prendra jamais tes tours
christopher07052017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 salut oui il et bien régler mes le problème je sais pas si mon allumage se cale vraiment a 3.20
Invité Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Il y a 1 heure, christopher07052017 a dit : salut oui il et bien régler mes le problème je sais pas si mon allumage se cale vraiment a 3.20 Bonjour tu et en course de vilebrequin d'origine ? Et la longueur de bielle et de combien de mm ? Le calage varie selon ces éléments.
christopher07052017 Posté(e) le 16 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 Bonsoir il est en courses d orgine la longeur de la bielle d orgine je ne c'est pas je croit que c'est 80 mais j en suis pas sur
Invité Posté(e) le 16 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 il y a 6 minutes, christopher07052017 a dit : Bonsoir il est en courses d orgine la longeur de la bielle d orgine je ne c'est pas je croit que c'est 80 mais j en suis pas sur OK donc le calage et bon à voir ailleurs coter carburation à diminuer le gicleur de ralentie et un réglage complet par la suite peut être voir à prendre une coupe de boisseau plus importante si ça va pas
fred82000 Posté(e) le 16 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 tu as quoi en carburateur et régler comment
christopher07052017 Posté(e) le 16 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 j'ai un carburateur 21 boisseaux plat Stage6 avec un gicleu 115 en carburateur libre mes avant il tounrer bien pourtan puis j'ai déjà essayer tous les réglage du carburateur sauf le gicleur après j'ai mon fil de masse de ma bobine dallumage il est couper a ras de la bobine j'ai essayé de le faire toucher comme je pouvais j'ai penser a sa mes je suis pas sur
jimmy@ Posté(e) le 16 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 PVL Stage6 Course 39.2-39.3mm : Bielle 80mm : 3.20mm Bielle 85mm : 3.17mm Bielle 90mm : 3.13mm Course 43mm : Bielle 80mm : 3.57mm Bielle 85mm : 3.53mm Bielle 90mm : 3.49mm Course 44mm : Bielle 80mm : 3.68mm Bielle 85mm : 3.63mm Bielle 90mm : 3.59mm Course 45mm : Bielle 80mm : 3.78mm Bielle 85mm : 3.73mm Bielle 90mm : 3.69mm
christopher07052017 Posté(e) le 16 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 ses quoi ma bielle moi ses une normal ses une 43 ou 39.2 39.3
jimmy@ Posté(e) le 16 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2017 39.2. si ton piston est en 50 mm (c'est un 77) soit c'est l'allesage est plus gros soit c'est la course. sur les vpc il disent qu'il est en 50 mm course origine . ton allumage est bien calé , t'as tésté une autre bougie ? t'as une masse cadre/moteur ?
christopher07052017 Posté(e) le 17 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 j'ai plus de faisceaux eletrique mon allumage et caler a 3.20 et j'ai que la msse de la bobine dallumage brancher au cadre
jimmy@ Posté(e) le 17 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 met un câble sur le cadre/moteur.
christopher07052017 Posté(e) le 17 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 d'accord un câble normal je vais essayer sa après
jimmy@ Posté(e) le 17 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 de grosse section si tu as .
christopher07052017 Posté(e) le 17 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 ok nickel je vais essayer sa après
fred82000 Posté(e) le 17 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 novembre 2017 fait partir se câble dune de tes fixation du pot cotes carter a une fixation au cadre et tu nous dira si il y a du mieux
christopher07052017 Posté(e) le 21 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2017 c'est bon merci a tous javais un problème a la bobine je les changer et j'ai mis un gro fils au carte moteur et au cadrepuis sa tourne nickel merci 1
fred82000 Posté(e) le 21 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2017 de rien content que sa fonctionne super bien
