Bonjour, j'ai 14 ans et je me lance dans le projet de restauration du scooter que ma mère avait... à mon âge : un MBK Equalis violet de 1995. Il n'avait plus de neiman et j'ai eu la chance de dégotter sur le boncoin un deuxième Equalis, noir, qui va me servir pour pièces, à commencer par le neiman et les carénages.
Hier j'ai changé le neiman, nettoyé le carburateur et ça marche ! A un moment je me suis un peu inquiété car le scoot semblait "étouffé" et il calait au premier coup de gaz mais il semblerait que maintenant tout va bien...
Premier soucis, la direction : quand le guidon est droit, la roue avant ne l'est pas... et je vois pas trop d'où je peux régler ça...
Autre question : sur le carter qui va de la roue arrière au moteur (carter de la courroie) c'est écrit : "OIL 100cm3". je dois mettre de l'huile là-dedans ? Et quel type d'huile ?
Ensuite j'aimerais avoir vos conseils sur quelles pièces changer sur un scoot qui reprend du service après quinze ans d'hibernation ! Liquide et flexible de frein pour commencer je suppose ?
Merci pour vos réponses !
Modifié par Martino
16 réponses à cette question
pour la fourche ca doit être le guidon qui a du être bidouillé,tu dois trouver ou dé-serrer le guidon (niveau potence) aligner le guidon et resserrer
ensuite pour les 100cm3,c'est le niveau d huile de transmission (a vidanger dans ton cas)
je te conseil de
  • vidanger le liquide de frein,l essence,la transmission et l huile
  • changer les durites d essence et d huile ainsi que la bougie,la courroie,la mousse de filtre à air,lamelle de clapet et les valves
  • surveiller l usure des plaquettes,des pneus et des galets
  • nettoyer le variateur,l intérieur de la cloche d embrayage,l intérieur du volant magnétique et le carburateur
ca fait beaucoup de chose je sais,mais avec l humidité,on ne sait pas ce qui a changer,le mieux serait que tu fasses des photos des éléments cités (on te dira quoi faire a ce moment),mais je pense que ma liste n est pas loin du final
jeff lee a bien repondu
donc il te faut un bloque piston pour pouvoir démonter ton variateur et ton allumage un arrache volont pour démonter aussi ton allumage une clef a embrayage pour démonter la cloche d'embrayage
pour ce qui et de la carte grise j'ai pas encore vue la loi comme quoi un 2 temps ne sera plus possible detre imatriculer en 2018
Cool merci les gars pour votre aide, c'est rassurant d'être un peu "entouré" ! Pour mon problème de direction je ne peu pas faire ce réglage comme sur un simple vélo car il y a un collier soudé au guidon qui serre sur le tube de fourche, et la vis qui serre ce collier a une empreinte sur le tube de fourche....
Salut, voici donc la photo de ma colonne de direction, on comprend peut-être un peu mieux ce que je voulais dire !
Pourrais-je avoir un peu plus de détails sur ce que vous entendez par :
- surveiller l'usure des galets
- nettoyer le variateur,l intérieur de la cloche d embrayage,l intérieur du volant magnétique
- c'est où la lamelle de clapet et les valves ?
En tous cas pour l'instant grâce à vous tout ce passe bien, merci les gars
Modifié par Martino
c'est surtout grace a vous j'ai rien fait,et donc j'ai pas fait de connerie!!! et ca c'est déja pas mal
les valves sont sur les jantes
les lamelles de clapets sont motée entre le moteur et la pipe
pour les galets et le variateur ce sont des pièces sous le carter de kick
mets ton guidon nu sur la colonne,normalement la barre au milieu doit faire en sorte que tout soit aligné
et ne laisse pas tout pendre comme tu le fait,t as la durite de frein qui prend cher,démonte le tout
pour retaper un scoot il fauit le déhabiller
T'inquiète, c'est celui qui me sert pour pièces, j'ai récupéré sa fourche, graissé les roulements et fait le jeu de direction sur mon beau, ça lui a pas fait de mal !
Ensuite j'ai démonté le variateur mais je ne sait pas comment juger de l'état d'usure...
Et pis je suis tombé sur ce truc : c'est quoi ce machin ? Est-ce que le montage des petits rouleaux en inox est bon sur la photo du centre ?
Modifié par Martino
