Bonjour tout le monde,je possède un stunt avec un pot tt et un kit variateur malossi,depuis un certain temps j’ai remarquer une net perte de reprise quand tu exemple je zigzag entre les voitures dans l’embouteillage et cela est très embêtant.J’ai des galets de 5,5g et un ressort de poussée blanc malossi.
Comment remédier à ça sachant qu’avant je n’avais pas du tout ce problème ? Je viens tout juste de remplacer mes galets par des 5g et c’est encore pire
Modifié par Alex2a
7 réponses à cette question
la variation n'a rien a voir dans le fait que tu perd des perfs , (à part une courroie trop usé) le reste ça marche ou pas. netoie la mousse du filtre à air , met une bougie neuve . quant un moteur commence a perdre de plus en plus dans le temps , c'est souvent une usure des segments (au minimum). le cylindre a combien de km ?
Modifié par jimmy@
La bougie a été changée au début de l’été,et mon cylindre est quasiment à 10000km,pareil pour le piston et les segments.
Je vais nettoyer ma mousse de filtre à air,et vérifier ma courroie,elle ne doit pas faire moins de 16mm de largeur c’est ça ?
D’accord merci,je me procure ça via internet ou en concession ? Vous pouvez m’éclairer sur ça ? Parce que j’ai aucune idée de ce que je dois commander.
Et le montage est compliqué pour un amateur en mécanique ?
sur le net tu peux trouvr tout se qu'il te faut et a pas trop cher tien une liste de site fiable sauf rrd qui a pas ete enlever
https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
pour ce qu'il te faut en pièce ces un piston pour cylindre origine une cage à aiguilles en axe de 10 une pochette de joint cylindre origine un joint de pot neuf pour detente quelque gicleur pour re faire le réglage carburation une fois le tout monter
pour le montage tien un lien
https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html
bonne mecanique a toi et si dautre question a poser esite pas
