scooter mbk - yamaha Autocollants Scooter System ?
Burn-Rider
20 réponses à cette question
Salut !
Alors pour les autocollant Scooter system, tu peux en trouver sur le net je pense ou en récup' sur les mettings
Ou sinon tu fait comme moi , tu prend du papier a imprimer autocollant TRANSPARENT , et tu met ce que tu veux ..
Le seul "bémole" c'est que sa ne tient pas des masses :/ un nettoyeur TRÈS haute pression te les fou en l'air avant même d'avoir eu le temps d'appuyé sur la gâchette. ;)'
Donc le truc c'est de les mettre juste aux moments des runs, concours tuning, photos ....
voilà une réponse ( d'ailleurs je crée peut-être un tutoriel sur sa )>>©
Salut, désolé du hors sujet mais, on doit mettre nos autocollants sur la peinture et ensuite vernir par dessus si j'ai bien compris?
oui tu attends que ta peinture soie séche a coeur et tu apposes les autocollant puis tu vernis voilà quelques conseils si tu veux repeindre ton scooter http://www.scooter-s...__fromsearch__1 Modifié par Burn-Rider
GENIAL!!! Merci beaucoup, j'ai quelques petites questions si ça ne te dérange pas, je n'y connais pas grand chose :-/
Moi je vais utiliser 4 bombes de 400ml chaques unes, 1bombe d appret de mm contenance, et trois bombrs de vernis de mm contenance. Prends des bombes clash ou beat sur marquis-arts.con. Elles sont pas trés cher et il parrait que sa tien bien, pareil pour l appret et le vernis, ils en ont. voilà si tu as d autres question n hésite pas
La peinture montana harcore en 400ml a 4e la bombe n'est pas mieux? on m'a conseillé celles ci
6 couche ces énorme normalement ces 2 ou 3 couche maxi
Moi je vais en mettre six comme sa tiendra bien !!! Six c'est maxi après sa sert a rien d'en mettre plus
après il y a plein de marque qui sont bien, je te parle de ces 2 la car c'est TZR6 qui m'en a parlé et j'ai vu des tests sur le net qui montre que la peinture part pas facilement
Sa c'est parce-que la personne a mit une ou 2 couche de vernis ! Ce n'est pas suffisant ! 6 bonnes couches et ça va pas partir
Le jour ou tu met 6 couche de vernis sur une peinture complète tu ferme ton garage....
il y a que des peintures candy ect ou il y a autant de couche de vernis. (voir les rolls avec la finitions piano)
<--Pubok 594-->
