Bonjour à tous je conte m'être un c21 Yasuni que j'ai à la maison.  sur mon kite 70ccmotoforce Racing j'ai pas mal d'embrayage à la maison ausi le malossi delta avec les ressort blanc .rouge. noir .
En suite j'ai un malossi Flunch enfin en soprt quoi ressort blanc et rouge
J'ai un polini g2 .ressort vert il son mort à changé
Ensuite embrayage stage6 ×2 .Racing ressort rouge . Blanc. orange
Ressort de poussée Malossi rouge x3 .un jeune .deux blanc
.un petit bleue  .un petit rouge
Un stage6 rt rose pour gp
Allor quel et le réglage de basse pour commence s'il vous plaît .
Aprè j'ai des galets 3.8 4.2  5.5  5.7  6.1 en gp
Il y a 4 heures, noux a dit :
ok mais c'est pas le yasuni c21 que tu as alors ?
Si j'ai bien le c21 Yasuni que j'ai fait hier le scooter ne bouge pas le pot ne va pas desu à moins d'avoir un allumage a rotateur interne avec un carburateur beaucoup plus haut c'est mon avis
Du coup j'ai fait le teste avec la rondelle que tu m'a di j'ai mis une 1mm  allor ça va j'ai de la patate mais j'entends mon embrayage  froter contre ma cloche d'embrayage grave  j'ai rouler avec sa force sur le moteur j'ai l'impression
il y a 17 minutes, Alain a dit :
Vu que tu as le variateur Malossi grande plage, il n'est pas nécessaire de mettre de rondelle derrière la joue fixe.
A du cou j'ai pas besoin allor j'ai fait le teste et le scooter force pas mal sur l l'embrayage et  frotte sur  la cloche la ou j'ai les garniture d'embrayage
ok non normalement il est performent même sen allumage
ok est-ce que l'embrayage et du même diamètre que la cloche 107 , 107 ?
il y a 4 minutes, noux a dit :
A c'est sur mais la ça va pas .Aprè j'ai jamais monté ausi gro comme pot je suis toujours restée  yasuni r
A oui 107mm poir les deux
il y a 4 minutes, jeff lee a dit :
il faut mettre une rondelle entre la cloche et l embrayage
C'est déjà fait .si je la mais pas mon embrayage nais pas en roue libre
il y a 1 minute, noux a dit :
bizar ça devrai pas frotté est-ce que l'embrayage et bien bien serré sur le correcteur
A oui à fon
il y a 20 minutes, noux a dit :
et sa frotte quand même
Oui mon embrayage froter sur la cloche et tranble au ralentis.
en fait c'est moi qui se prend  tro la tête j'ai du mal à le règle mon gp
et tu as réson il a bien une rondelle qui et entre le canon variateur et de la joue fixe . Après il y a plein de gens qui disent que il faut la mettre et d'autres non.  plus la notice qui dit que il ne faut pas la mettre non plus du coup j'ai trouvé sa
J'ai vu sa sur maxiscoot.com  pièces du pack overrange Malossi mhr pour nitro
top performances
Ce kit de flasques de variateur, se compose d'environ 20 disques de différentes épaisseurs. Les rondelles sont simplement installés entre l’axe du variateur et la flasque ce qui joue ainsi sur le comportement de la distribution. Grâce à l’épaisseur du disque, on obtient une bonne accélération mais également une vitesse de pointe moins importante. Avec le disque mince, l’effet obtenu est inverse : moins d’accélération, mais jusqu'à 10km/h de plus en vitesse de pointe. 10 de (0,4 / 0,6 / 0,8 mm) d.13mm
à moi de trouvé mais réglage perso
Noux tais un bon
donc c'est bon alors ?
oui a toi de trouver le bon réglage ça peut méttre 1h comme toute la journé ;)
merci ça fait plaiz
il y a 8 minutes, noux a dit :
merci ça fait plaiz
Oui c'est bon ah là c'est clair je suis parti pour une série de réglage je vais commencer par la rondelle de différente épaisseur voir ce que ça donne ensuite galet ressort de poussée et réglage de ressort embrayage j'espère lever ce scooter au feu rouge comme à la bonne époque
