Salut!
Je souhaite kitter mon nrg (pour le kit et la configuration  je sais quoi prendre aucun soucis a ce niveau, c'est le 70 polini ou malossi fonte j'en avait 1 sur mon ex sr)
Mais la question est comme je suis pas du tout mecano, j'ai  2 mains gauches, je me demande si le kit lui même provoque une usure anticipé des autres pièces moteur? c'est a dire courroie qui casse ou galet, variateur ou autres? Car je suis amateur de road trip, mais comme je suis pas debrouillard j'aimerais eviter d'avoir une pièce a changer sur le bord de la route.
Mon ex sr, je l'ai garder que 4000 km kitter, mais jallais très régulièrement au garage quand j'étais kitter.
Merci! Dailleurs si vous avez des conseils de configuration aussi solide que l origine hesitez pas!
Merci Beaucoup
Modifié par airness006
12 réponses à cette question
quand tu monte un kit normal que les pièce s'use plus vite car tu roule plus vite
pour ce qui est de la liste des pièce qui s'use plus vite tu as les galet la courroie déjà donc sa encore tu peux le changer toi même si tu apprend un minimum a te debrouiller seul puis avec notre aide tu ne peux que y arriver
se qu'il faut savoir dans la configuration que tu veux que lon te donne ces ton budget et le kit fonte que tu as choisi de monter
Pour la configuration je pense au polini 70 sport fonte, qui saccorde le mieux avec un sito, et sûrement changer de pot pour un gp par la suite.( j'évite les detentes, sur la côte d'Azur il il y a autant de flic que d'habitant et si tu as pas un membre de la famille chez eux, il t'aligne aussi sec!)
Pour le reste, justement je cherchais a savoir qu'elles sont les courroies les plus résistante? Car si je dois changer les pieces plus souvent, je pense que je réfléchirait a 2 fois avant de faire 1 configuration.
Sinon les courroies sa casse net ou ça arrive que sa s'effiloche juste sans jamais ceder?
Le delire, c'est que changer une courroie c'est pas tellement compliqué, mais le faire sur le bord de la route et rouler en permanence avec de l'outillage sur moi, sa minteresse pas!
alors une courroi sefiloche et ne casse pas net si ces une de très bonne qualité comme la malossi
et du moment ou tu as un kit ou même si tu en a pas le mieux et de toujours avoir une bougie de secourt sur sois avec quelque outil pour se dépaner si un souci
généralement quand jeter en kit 70 alu sport je prener toujours de loutilllage quand je parter loin de chez moi et ça m'a déjà bien sauver la mise
non elle casse pas net si tu la casse c'est que sa marche vraiment fort
malossi x belt
Modifié par noux
tu te vois pas faire de la mécanique sur le bort de la route mais une chose a savoir tu ne sais jamais quand la panne arrivera du coup si tu part loin toujours avoir des outil même si tu veux pas faire de méca au bort de la route si ça arrive au moins tu es bien content davoir quelque outil même si tu galère sur le moment pour démonter ou autre
il y a 30 minutes, fred82000 a dit :
C'est pour sa que je préfère privilégié un scooter fiable le plus proche de l'origine possible.
