scooter peugeot Butée moteur Peugeot V catalysé
Cazou
Bonjour, pour ce qui me connaissent, je reviens me renseigner pour une chose, la butée présente dans le bas moteur des scooters Peugeot €2 V catalysés.
Je voudrais connaître ses effets, à quoi elle ressemble et surtout si il est possible de rouler en kit70 avec ?
Merci, Cazou.
Je me suis renseigné par rapport à ce dossier :
Il y a 8 heures, Msb a dit :
Salut' Quel est ta configuration maintenant?
Tu as dis sur un autre post qu'il etais tout equipé....
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, j'ai fait un déménagement.
Kit70 top perf trophy fonte, pot yasuni R, carburateur Dell'Orto 19 PHBG DS (gicleur principal 105)+ pipe et clapets doppler + boîte à air artek, transmission primaire doppler 15/33, bougie BR9 NIKKI,  vilebrequin et roulements origine, allumage origine, variateur malossi multivar avec galets de 5,7g + ressort de poussée TNT rouge 22% + courroie malossi x-spécial 769mm
Donc ta toujours pas changé de kit 70cc ni de boîte a clapet etc....:/
Tu as ce que tu as... je ne peux t'aidé
variateur,transmi,courroie,pot et carburateur sont les seuls pieces que tu as de bien.
  • Le mieux pour toi est:
  • Kit 70 Stage6 ou airsal t6 mono
  • vilebrequin artek k2
  • Roulements c4 et spy Stage6
  • Ton Pot yasuni r
  • Big valve Stage6 avec ton carburateur de  19mm
  • Transmission 15x33
  • Ton ressort tnt
  • Embrayage malossi
  • Allumage mvt dd ou millenium
  • Ta courroie malossi
  • Joue plate Stage6 cnc
  • Ton variateur malossi multivar
  • Demi Correcteur de couple malossi,doppler,top perf,polini.
voilà a plus:aplus:
Je peux te vendre pour pas chere de très bonne pieces pour ton scoot!
Je te l'ai déjà dis:vener:
il y a 25 minutes, Msb a dit :
  • Ton Pot yasuni r
  • Ton ressort tnt
  • Embrayage malossi
voilà a plus:aplus:
Oui, désolé...:blush:.
Mais si vous voulez à la base c'était un projet pour mon trekker... Mais j'ai un nouveau projet que je mets en place maintenant et que je commencerai après les vacances d'été.
Il consiste à acheter une aprilia SR50 ou Derbi GPR 50 d'origine et à y mettre la configuration suivante:
kit79 malossi MHR team, vilebrequin MHR,  pot MHR, carburateur 28 VSHT, pipe polini, clapets VL18 malossi, filtre à air stage6, allumage MVT DD, et transmission 15×48.
Ça va coûter très cher mais j'aurait l'argent et les capacités pour le faire ;)
Et disques embrayage stage6 renforcés
Le 04/03/2018 à 19:21, ninodu10150 a dit :
Oui dis nous. Erreur d' un des 2 sites là ...
Salut, j'ai repris les mesures hier du multivar avec un pied a coulisse numerique cette fois, et @ninodu10150 tu avais bien raison, donc racing planet n'affiche pas les bonnes ref. Mea culpa 97mm effectivement. ^^
Il y a 23 heures, donkishock a dit :
Merci pour ton retour. Oui ce sont planter... D' ailleurs site fiable ? Je n' ai jamais osé commander dessus.
il y a 53 minutes, ninodu10150 a dit :
pour la livraison, les delais; l'emballage, les paiements, tout ça c'est impeccable, mais niveaux reference, ça arrive un peu souvent, là j'avais pris un airsal 70cc sport, sur les images c'était un racing. sinon c'est un bon site.
Il y a 4 heures, donkishock a dit :
Dacc. Merci c' est bon à savoir .
<--notPub 60080-->
