Bonjour j’avais un 70 street race en fonte avec un yasuni r, embrayage malossi clutch, variateur malossi, carburateur 17,5. Je l’ai serré au bout de 9000km. J’ai donc remis mon cylindre et mon piston d’oirigne et je voudrais remettre un kit mais un peu plus puissant. Je voudrais savoir lequel je peux mettre et quel pièce ajouter pour de meilleur performances.
Ou reprendre un 70 street race et changer des pièces je sais pas du tout ... mais on m’a dit qu’avec un alu il m’archerait mieux donc je sais pas
merci !
Modifié par Azerty69100
17 réponses à cette question
il y a 57 minutes, fred82000 a dit :
alors il nous faudrais savoir ton budget que tu as maxi
et un kit allu et plus puissent que un kit fonte donc normal que lon tes dit que sa fonctione mieux
500e mais dans 2-3 mois j’envisage de changer mon pot
il y a une heure, fred82000 a dit :
tu voudrais prendre quel pot que si tu sais pas moi je peux te conseiller une bonne petite configuration qui marchera pas mal mais en kit fonte vue ton budget
J’ai pas encore d’idee Pour le moment
dis moi tout :)
alors si tu reste sur un kit 70cc fonte
le pot tu peux garder le yasuni r ou monter un c 16 mais bon le r et bien
en kit fonte tu as le top perf de bien le dr qui et pareil que le top perf ou tu peux re monter un st6 mais bon a changer autemps tester dautre kit
avec sa tu monte un carburateur Dell'Orto 17,5 max un 19
pipe tu garde l'origine en clapet tu monte juste des lamelle carbonne
un bon variateur sport comme le polini malossi ou st6
ressort en jaune sa ira bien
prevoir galet reglable pour régler la variation
des gicleurs pour régler la carburation
bougie br9
avec sa tu tournera déjà très bien
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
bougie br9
J’ai déjà un variateur malossi et un embrayage malossi aussi
merci de ta configuration mais sinon pour passer sur de l’alu Quel kit me conseillerais tu ? Quels pièces a change aussi en conséquence ? Et est ce que ça vaut vraiment le coup ?
tu as plus de gains en alu que en fonte
tu as le athéna sport de bien
avec sa un bon vilebrequin renforcer
boîte a claptet vl14 malossi
un bon pot yasuni c16
et un carburateur de 21 pwk
  • J'aime 2
il y a 31 minutes, fred82000 a dit :
D’accord merci beaucoup pour tout c’est bon conseil :)
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
et ja oublier de preciser une bonne courroie malossi x belt kevlard
bof cet courroie fait en perdre en patate certe c'est une renforcer mais tu en perd pas mal en patate et en démarrage je le voie rien que  le rocket une bonne origine neuve rien de mieux :)
Modifié par dada65
il y a 14 minutes, dada65 a dit :
bof cet courroie fait en perdre en patate certe c'est une renforcer mais tu en perd pas mal en patate et en démarrage je le voie rien que rocket une bonne origine neuve rien de mieux :)
sur mon nitro quand jetais avec le bidalot avec cette courroie javais rien perdu
D’accord merci mais j’regarde souvent l’etat De ma courroie régulièrement parce qu’un fois elle a pete et j’etais Pas tout prêt de chez moi donc maintenant je vérifie souvent. Du coup quand j’vous elle est abîmée j’la changerai
Il y a 8 heures, Azerty69100 a dit :
C'etais quelle marque de courroie? Pk moi aussi je cherche a passé en 70 fonte et je cherche a passer en même temps  sur un courroie qui ne risquerait pas de peter sur la route.
Merci.
Le 01/03/2018 à 17:01, airness006 a dit :
Merci.
C’était Ma courroie d’origine mais franchement j’pense sur la marque importe peu c’est juste faut surveiller quand ça fait 3-4000 km tu roules avec
Le 03/03/2018 à 13:28, Azerty69100 a dit :
Il faut surveiller si souvent que sa? Car d'origine en 10 000 elle est encore neuve.
Merci de ta réponse en tout cas.
Le 04/03/2018 à 21:04, airness006 a dit :
Bah moi je vérifies souvent
après je sais pas ça doit dépendre du scoot de la configuration et tout
