Bonjour je voudrais poser une question est-ce que c’est normal que mon scooter dépasse pas les 50km/h
j’ai dessus un pot leovince tt variateur yasuni pro race avec galets de 7g j’ai essayé 6g / 4g j’ai un carburateur de 17.5 gicleur de 95 ressort de poussée rouge yasuni fourni avec le variateur ma bougie est marron ( moitié de gaz je roule autant que fond de poignée) donc j’en ne sait pas d’où pourrais venir le problème
15 réponses à cette question
Il y a 4 heures, Trekker53 a dit :
Essaie tout en blanc de chez malossi, ressort de poussée et ressort dembrayage, avec des galets de 5g ou 5,5g
  • Je n'aime pas 1
il y a 15 minutes, chaim a dit :
sa ces des réglage pour moteur minarélli donc booster stunt rocket mais pas pour moteur peugeot qui eux son bien diferent en réglage
monte des galet de 6,5g et ressort de poussée origine voir ce que sa donne et en embrayage tu monte des ressorts vert polini si ces bien cette couleur la que je peux me tromper aussi
  • Merci 1
C’est un 2006 si je me trompe pas et d’accord je vais essayer en changant les ressort , et galets , mon pot est bien débridé et je me demande si sa pourrais pas venir du cdi ?
Modifié par Trekker53
Il y a 5 heures, Trekker53 a dit :
Pas de bride a la cartouche ?
 Slt,  Peut être la rondelle(bride) au niveau variateur qui empeche que ta courroie monte.
Le cdi ne bride pas avec juste un pot.
Regarde si ton carburateur s'ouvre bien à fond
Il y a 22 heures, fred82000 a dit :
j'ai un Peugeot moi on ma conseillé la configuration que je tai dis et ça fonctionne bien
il y a 27 minutes, chaim a dit :
le ressort blanc malossi et bien plus mour que celui origine de chez peugeot donc je doute que tu roule bien avec en plus les galet son trop leget
  • Merci 1
il y a 45 minutes, fred82000 a dit :
j'ai juste changé de pot et débridé au niveau du variateur, donc toi tu m'aurais conseillé quoi?
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
non le cdi a rien a voir la ces bien ton réglage variation qui et pas bon
Merci fred,on est bien d'accord.
