scooter piaggio - gilera Petit problème
Lucas.Pmr
Salut à tous !
Aujourd'hui sur mon Vespa j'ai changé mon pot et le problème c'est que il geule fort au démarrage.
Voici les choses mise :
Pot Leovince GP débridé, carburateur débridé, gicleur 65 et j'ai laisser les ressorts d'embrayage et de poussé d'origine.
Avec le pot était fourni les ressorts d'embrayage mais je les ai pas changer car il était super dur a mettre du coup j'ai laissé ceux d'origine. D'ailleurs je pense que le scoot gueule fort car je n'ai pas changer les ressorts d'embrayage donc j'attends vos avis.
Merci d'avance !
  • Réponses 52
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
il y a 2 minutes, Lucas.Pmr a dit :
Ça passe si je met des chiffons épais et des serres joint autour de l'embrayage ?
essaie, je pense pas, ça va glisser, essaie en serrant très fort, reviens nous  dire ton résultat ;)
il y a 1 minute, Lucas.Pmr a dit :
Je bloque l'embrayage avec une pince et j'enlève les ressorts avec un fil de fer ?
Un serre joints serait mieux non ?
ah non la cloche tu veux dire ? bloque la avec serre joint, ou alors clé a sangle . et après avec un fil de fer oui
il y a 2 minutes, chaim a dit :
Non en gros j'ai ça qui me permet de démonter la cloche et de séparer l'embrayage du correcteur de couple
Mais quand j'aurais juste l'embrayage à la main comme je fais pour enlever les ressorts ?
regarde la vidéo de az performance, et fais comme il dit, c'est le plus simple à faire ...
Re salut j'ai mis les ressorts jaunes avec les galets d'origine et je dois avouer que ça envoie niveau accélération. Par contre je trouve que ai des reprises un peu mou. Je suis parti dans un magasin et il m'ont dit que ce serait bien de mettre un ressort de poussée jaune car le blanc est a peine plus dur que l'origine. Qu'en pensez vous vu que vous m'avez conseiller le blanc ?
Bon en fait c'est bon les reprises mou ne venait pas du ressort. J'ai toucher un peu à la vis d'air et maintenant tout va bien  :)
Il me manque juste à acheter une petite rehausse d'amortisseur et tout sera parfait ;)
J'aimerais bien rajouter plus tard un petit kit 70cc donc je reviendrais sûrement vers vous :D
tu as pas besoin detaux ce que tu fait tu prend ta clef a démonte cloche embrayage si tu as pris le bon diametre au milieux sert a démonter le gros écrous du coup tu demande a un colegue de taider en tenent en appuis ton correcteur et embrayage sur un plant de travail puis démonte le tout
pour les petit ressort tu le fait a avec un petit tournevis plat ça va très bien
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
Oui ça a était fait :)
il y a 24 minutes, fred82000 a dit :
niquel alors moi j'ai un petit etaux mais je lutilise pas pour faire sa je prend les bon outil pour le faire
Là je trouve que je marche bien avec les ressorts jaune d'embrayage et les galets et le ressorts de poussé d'origine.
Est ce que tu penses que je dois quand même alléger les galets et durcir le ressort de poussée ?
les ressorts jaunes sont trop dur avec un juste un pot, mets les blancs !
par contre si tu passes en kit 70cc plus tard tu peux garder tes jaunes ou même mettre les rouges car ca chauffe beaucoup et les ressorts perdent de leur durete avec un kit 70
Modifié par zipette
Il y a 7 heures, zipette a dit :
Pourtant je marche bien mon scoot ne crie pas, l'accélération est bon donc je vois pas pourquoi ils sont durs
<--notPub 60326-->testmax
Concours Allumage ×
